Pozor9206
Registrovaný: 20.10.2017
Auto: Bmw 320d e46
Aké zhavice?
Pondelok, 13. Novembra 2017, 19:19
Nazdar ;)
potrebujem pomoc
Budem menit zhavice
A chcel by som vediet aku znacku mam kupit ktore su najlepsie?
Za odpovede dakujem ;)
E46 320d 2005
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Re: Aké zhavice?
Pondelok, 13. Novembra 2017, 19:29
BERU
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Re: Aké zhavice?
Utorok, 14. Novembra 2017, 06:10
Beru, Bosch
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Re: Aké zhavice?
Pondelok, 27. Novembra 2017, 17:50
Mal som Bosch a čo rok to som ich menil ....
x3 e83 3.0d 160kw
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: Aké zhavice?
Pondelok, 27. Novembra 2017, 19:45
Preto treba meniť komplet s riadiackou. Akurát to riešim tiež. Idem do beru komplet autotechnik.sk to má za 115€.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Aké zhavice?
Streda, 29. Novembra 2017, 04:05
\:D/ Skús napríklad toto : https://majoauto.sk/autodiely/bmw/3-1998/320-d-110kw/zapalovaci-zeraviaci-system/riadiaca-riadiaca-jednotka?productId=433882 za 48,22 € s DPH
oproti 62,58 € v autotechnik.sk, možno ťa táto stránka zaujme. Je prehľadnejšia, používajú OEM kódy. :thumbup:
plus žhaviaca sviečka: https://majoauto.sk/autodiely/bmw/3-1998/320-d-110kw/zapalovaci-zeraviaci-system/zhaviaca-sviecka?bn%5B0%5D=11 á 14,75 € s DPH O:)
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Re: Aké zhavice?
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 14:49
ja som pred rokom dal Bosch a pred mesiacom mi 2 zhavice odisli.
janest
Re: Aké zhavice?
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 15:18
Peter666555 napísal:
Bosch presunul niektoré výrobné linky do Turecka a odvtedy je to čoraz horšie. Napríklad v Bošáckom altíku nájdeš aj francúzsky regulátor , takže všeobecne nie je spoľahnutie na označenie výrobku pri súčasnej globalizácií :?
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Re: Aké zhavice?
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 16:13
Mení sa to ozaj to na čo sme sa kedysi mohli v pohode spoľahnúť, dnes už to také jednoduché nie je :-S
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Aké zhavice?
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 18:51
Pred rokom som dával NGK, teraz jeden odišiel :-/
Peter666555
Auto: e46 318d
Re: Aké zhavice?
Piatok, 1. Decembra 2017, 14:41
janest napísal:
Krasa, clovek si priplati s pocitom ze to nieco vydrzi a nakoniec to skor odide jak dake lacne cinske shity.
janest
Re: Aké zhavice?
Piatok, 1. Decembra 2017, 20:56
Táto téma bola síce o inom ale :
To nie je iba o označení tovaru, lebo na trhu nájdeš pomerne veľa fejkových napodobenín s označením originál HD. Aj u serióznych predajcov ! Je to honba za ziskom. Keď krčmár kúpi poldeci pančovanej pálenky za 5 centov tak tebe ju aj tak predá za euro ako originál. A toto sa deje aj na trhu s náhradnými dielmi. Neostáva nič iné iba gúgliť a gúgliť, no a potom čítať recenzie a názory zákazníkov. Keby človek poznal pozadie obchodov asi by rýchlo išli "do múky", lebo Meyle z Poľska je ako pusa od pupúša a nie HD-Qualität von BMW gefordert. Slovenský trh je zaplavený náhradami svetových značiek ale po tomto financovia nejdú ( zatiaľ ). Možno to má aj svoj účel, nič ten diel nevydrží a aj tak kúpiš nový a peniaze sa točia, obrat ide, dane sa platia - štát je spokojný a je mu prd do toho že teba ide šľak trafiť. Je dobre poznať výrobok ktorý ideš kúpiť z oficiálnej stránky predajcu a pokiaľ má ochranné prvky je dobre vedieť aké majú byť. Bežný človek ktorý nie je firemný servisák má problém orientovať sa v tej kope dielov a ich výrobcov ale univerzálna rada ani neexistuje. Možno len akýsi prirodzený inštikt, že do auta čo som kúpil za 10 litrov nevrazím ďalších päť aby som ho potom predal za tri !
Je dobre keď si človek sem tam pozrie BMW klub v čechách a bingo je ak vieš i po nemecky a zaregistruješ sa v ich klube. Nemec náhradné diely z východu nekúpi. Ale aby som nekrivdil Poliakom, mám od nich akože nemecké relátka Siemens v GM na centrálne zamykanie vyrobené v Tchaiwane s čínskymi črevami a šľapú už pár rokov bez poruchy.
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Re: Aké zhavice?
Piatok, 1. Decembra 2017, 22:28
v čine vedla seba stoja 3 fabriky, kazda vyraba ten isty diel a kazda v inej kvalite.
Tu to začína a končí...
orientovať sa na trhu s ND nemá šancu pomaly nik...Predajca pravdu nepovie, lebo ju nevie.
Marketingové odrby, ktoré sa naučili na školení začiatkom roka počúvame stále dookola.
kúpili ste FEBI pred 3ma rokmi, vydržalo? Kupite dnes, o tyzden sa rozpadne...hold iný dodávateľ :)
Bosch filtre? nikdy žiadne nevyrobil....prekup
SWAG? balič...
Lemforder prvovýroba VAG? ...5% dielov, ostatok prekup.
Nie je technicky možné aby BOSCH a jemu podobný vyrábali tak objemný sortiment dielov!!!
Viete ako to funguje?
Jano vyrobí diel A
Fero vyrobí diel B
Jožo vyrobý diel C
Aby Jano, Fero, Jožo, mohli predávať všetky 3 diely jednoducho ich medzi sebou prekúpia :)
Takže Všetci predávajú všetko...pôvod dielu nedopátrate (až na svetlé výnimky).
ATE brzdy? z ktorej farbiky? :) sú 3-4 na svete....
za posledné roky šla kvalita dielov do takej riti, že isté druhy dielov objednávame proste original nehladuc na cenu. Zakaznik chces, nechces...
Zhavice? :D :D :D čo katalog dá....nevyberes si, jednemu vydrzia bosch 5 rokov, inému pol roka.
marttin
Re: Aké zhavice?
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 12:11
fox1k napísal:
Teraz som dal NGK. Pre info pred tromi rokmi som menil aj RELE.
Zaujimave že ked som tie povodne meral ohmmetrom na motore mali všetky odpor cca 2ohm... ale ked som ich vybral z motora už som odpor dvom nenameral...
Ešte rada odporúčam natrieť ich medennou vazelinou pred inštalaciou ... išli vybrať uplne bez problemu.
x3 e83 3.0d 160kw
janest
Re: Aké zhavice?
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 22:19
A tu je vysvetlené prečo je to tak, na tomto spotrebnom trhu :https://www.youtube.com/watch?v=YAeNjD4Ce9M
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
