Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
e46 M52TUB20 -DVIHA HLADINU OLEJA- PROSIM O RADU
Piatok, 10. Novembra 2017, 08:16
Zdravičko.. vymenil som olej.. všetko v poriadku.... potom som vymenil separátor oleja a začala sa mi dvíhat hladina oleja. mal som 0,6cm nad MAX ! .. odpustil som cca 0,5L a bolo pekne pod max pri odstatom motore.. na druhý den ráno som skontroloval a zase mám 0,6cm nad MAX ! .. z oleja cítit velmi benzín a zbadal som že mi trochu aj ubudlo z nádrže. aj olej je trochu redší. žiadnu emulziu nemám.. ani nemrznuca mi nemizne. Ako je toto možné ? stretol sa stým niekto ? . separátor som vymenil.
Naposledy upravil/-a Jakub7 v Utorok, 26. Decembra 2017, 19:38, upravené celkom 5 krát.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: e46 M52TUB20 stále vela "oleja" (dviha hladinu oleja)
Piatok, 10. Novembra 2017, 11:51
Olej by nikdy nemal po doliatí byť ma max...Keď sa olej zohreje tak zväčší svoj objem...Správne by malo byť tak kdesi v pol, alebo trištvrte rysky...Radšej oleja menej ako veľa, pravdepodobne kôli tomu, že si mal toho oleja veľa v motore ti odišiel ten separátor...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Jakub7
Re: e46 M52TUB20 -BENZIN V OLEJI- (dvíha hladinu oleja)
Nedeľa, 12. Novembra 2017, 13:30
Nikto sa stým nestretol ? už som vybral a vyčistil aj vstreky. Daka rada ?
Jakub7
Re: e46 M52TUB20 -BENZIN V OLEJI- PROSIM O RADU
Streda, 15. Novembra 2017, 12:28
sasko96
Registrovaný: 7.12.2017
Auto: Bmw e61 535d
Nedeľa, 10. Decembra 2017, 17:25
Motor ti ide tak ako má?
Výfuk ti nesmrdi moc od benzínu?
Môže ti dávať moc bohatú zmes a nestíha to spáliť, potom ti to steká dole po stenách valcov
Jakub7
Re: e46 M52TUB20 -DVIHA HLADINU OLEJA- PROSIM O RADU
Utorok, 26. Decembra 2017, 19:37
Motor ide uplne normálne... áno z výfuku citit benzín a dost.... už tam mám nový olej ale zase mi to robí.. chvilku bol pokoj.. a teraz zase mám nad max asi tak 5mm.... čo to môže sposobovat ? Lambdy su v poriadku.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 26. Decembra 2017, 21:41
Kompresiu na valcoch si meral ??
Tel.č. +421918113450
Jakub7
Streda, 27. Decembra 2017, 13:23
áno meral... 13 na každom valci... takže pochybujem že by to stekalo pomedzi piestne kružky. to by musel byt ten motor už velmi vybehaný. Kupil som nové sviečky bosh 4 kontaktné.. dnes ich vymením tak skontrolujem aj cievky a izolácie.. kedže mám bohatu zmes. dieru v saní nemám a diagnostika nič nehlási.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Piatok, 5. Januára 2018, 00:14
Neviem či pomôžem ale ako je na tom regulátor tlaku paliva na rampe konkrétne podtlaková hadička.
Jakub7
Piatok, 5. Januára 2018, 22:47
Tá je nová vymenil som aj tu ked som menil separátor... stará bola upchatá. A tak som aj skušal či neprepušta ten podtlakový regulator z tej hadičky.. odpojil som podtlakovu hadičku a zaslepil.. potom som na regulator dal druhu a druhý koniec som dal do flašky... pár dní som tak pobehal či sa neobjaví dáky benzín v hadičke alebo tak... ale uplne sucho.. tak som to zapojil naspat. Aj sviečky su tam už nové ale nič sa velmi nezmenilo okrem toho že už necítit benzín z výfuku... len je zaujímavé že mi to plní benzínom po výmene oleja... nalial som 5,5L oleja 5w-40 a už na druhý den bolo nad max..... potom som odpuštal a kontroloval a odpušta a kontroloval..... až som raz odpustil viac.. a potom dostupne nalila tak aby bolo medzi min a max... potom som vymenil olej pre istotu aby tam neostal ten zriedený a potom sa mi zopakovalo to isté.... nechápem a už si neviem rady. teraz tam mám tiež už taký zriedený ale zatial to stojí.. no bojím sa ho zase vymienat...aby sa mi to neopakovalo. A cievky su v poriadku.. nieje poškodená izolácia.
Flasho
Sobota, 6. Januára 2018, 13:42
Takže chceš povedať, že vždy iba po výmene oleja ti pribudne do oleja benzín ??
Jakub7
Sobota, 6. Januára 2018, 13:57
Prakticky áno.. vtedy najviac... Vždy po výmene to stupa a stupa... a ja odpuštam a odpuštam až potom to zastane a ostane stat... ako keby nechcel nový hustý olej... ako keby si ho potreboval zriedit a potom je spokojný.. no momentálne nemám dalších 52e na olej a filter.. kedže za cca 3 týždne som už menil olej 3tí krát. Najprv chcem príst na to prečo a čo to robí a potom ho vymením. do motora má ist 6 až 6,5 L .. ja som nalial naschval iba 5,5.... ale aj tak to začala hned stupat. a už bolo daleko nad max..
Flasho
Nedeľa, 7. Januára 2018, 10:21
Ak by si s tým chcel naozaj pomôcť, prines auto niekedy do BA, ak to nevyriešime, nič neplatíš.
Jakub7
Nedeľa, 7. Januára 2018, 22:47
To znie dobre... ale od LC do BA to mám dost daleko. Už si iba lámem hlavu nad tým ako je to možné. Budem skušat kadečo.
Jakub7
Nedeľa, 7. Januára 2018, 23:24
A náhodou termostat na to nemá vplyv ?? lebo v poslednej dobe sa mi nechce zohriat poriadne motor a skor sa ochladzuje pri rýchlejšej jazde. Viem že pri studenom motore a krátkych trasach sa nejake to % dostane do oleja. ale to môj prípad nebude.. Musím ten termostat vymenit.
