Vlcoservice
Registrovaný: 9.11.2017
Blinkre na palubovke
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 21:23
Nazdar. Mam na vas otazku. mal som problem na palubovke... vyenil som palubovku a vyriesilo to problemy ohladom rucicek.. no ostavaju mi vysiet kontrolky blinkrov, dialkovych svetiel, hmlovych svetiel a podsvietenie palubovky. bud to reaguje spomalene alebo to rozsvieti hned a ostane to svietit ci blikat i ked danu vec vypnem. podla schemy som si nasiel ze je to priao prepojene s LSZ jednotkou ( riadiaca jednotka svetiel a otocny vypinac svetil v jednom) premeral som kable pod zatazou, aj na odpor a vsetko v poriadku. skusil som aj pritlacit piny v konektoroch , aby tam nahodou nemali volu a "studeny spoj" nepomohlo to, tak som vymenil aj modul LSZ... taktiez to nepomohlo. viete mi poradit, ci ste sa s tym stretli a ako to odstranit?? Jedine, co pomaha je,ze bud prebliknem dialkovymy, vypnem zapnem svetla alebo prebliknem smerovku na druhu stranu. Nechce sa mi moc verit, ze by dve jednotky mali ten isty problem. i ked aj to je mozne. Diki
BMW E46 320D r.v. 1999
Re: Blinkre na palubovke
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 21:27
To nie je len tak vymenit, obe veci sa musia kodovat - prisposobit vozidlu.
Vlcoservice
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 22:12
no to je to... INPA musim nejak rozbehat, cez delphi to komunikuje a zda sa ze i funguje.
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 22:25
Co chces kodovat s Inpou? To je hracka pre deti, na to potrebujes ine naradie... chod za niekym, co sa vyzna a vie ako na to...
Vlcoservice
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 22:32
radsej by som bol za rady. som autoelektrikar, no neviem vsetko. nik nevie vsetko. no ucim sa pomerne rychlo a chapem co , kde a ako treba. Ako diagnostiku na BMW som nasiel tu INPu, ak vies o niecom, co mi viac pomoze, daj vediet.
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 22:47
Na zakladne veci staci mat orig.diag. DIS / ISTA-D/P, prekodovanie z iného vozidla je zlozitejsie, treba casto upravit VIN,KM,VO/FA atd atd... a to si treba nastudovat...
Vlcoservice
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 22:57
studujem takmer kazdy den. Uz len kvoli tomu, ze ta elektronika v autach ide neskutocnou rychlostu hore.... no kupovat od kazdej znacky diagnostiku sa mi naozaj neoplati. Oplatilo by sa mi to, kebyze sa secializujem na jednu znacku.. co v BA by som behom mesiaca skrachoval. Osobne nevlastnim BMW, zatial, no do E46 pojdem urcite. len nie diesel.
co sa tyka upravy VIN kodu,o tom viem no dufal som ze pri tak staro aute to nebude treba. Musim to vyriesit, uz len kvoli osobnemu kludu. stiahol som schemy, diagnostiku na ten rocnik , kupil som kable, redukciu, dostanem sa do elektroniky auta, no nic mi nepomaha. a co ma najviac fascinuje, je ze za studena to funguje, akonahle sa interier zohreje, tak to zacina blbnut. ae zasa opacny problem mam s entralom, no ten je v stadiu riesenia s relatkamy v riadiacej jednotke. ak ani to nepomoze, tak ma slak trafi. Je pravda , ze to kupil z AAAciek , a nasiel som tam mnoho poskodenych kablov, prekablovany bol aj cely kufor a blblo to ako sa patri. to som poriesil, taktiez tam bolo mnoho skrytych chyb, ktore som tiez odstranil.... no tieto blinkre a kontrolky z jednotky svetiel ma idu zo sedadla vyhodit
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 23:16
No, toto bez velmi pokrocilych znalosti proste neurobis... obrat sa radsej na niekoho skusenejsieho...
