Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
bmw e46 320i double vanos - separátor oleja a hadice do neho.
Utorok, 17. Októbra 2017, 18:21
Zdravím.. prišiel čas na výmenu olejového separátora.... samotný separátor stojí cca 35€ ale tie 4 plastové hadice stoja 60€.. zdá sa mi to privela a je mi luto len tak tolko penazi vyhodit za 4 male hadice.... neskušal už niekto tieto hadice nahradit nejakými inými ? dá sa to vôbec ? .. dakujem za rady.
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Re: bmw e46 320i double vanos - separátor oleja a hadice do neho.
Streda, 18. Októbra 2017, 10:10
A nejakú náhradu separatora neplanuješ?!
Moja rada znie: Daj tam originál alebo rovno predaj auto a kúp si nejakú dobrú feliciu!
Jakub7
Streda, 18. Októbra 2017, 13:29
Feliciu som už mal.... ale diky za radu.
mirogo
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: 330ci
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 22:38
bozicku co je s vami ludia :D nemame problem vyhodit 600-800 eur za novy telefon ale 60 eur ''len tak vyhodit'' za 4 hadice je vela :D kamarade, chudak ten buduci majitel ....
Svoje auto uz mam 2 roky, odjazdene mam len cca 4 tyzdne, nonstop sa nanom pracuje. Uz to je cez 4k len na oem dieloch, a nelutujem to lebo viem ze vymenim a mam pokoj ...
Tie hadice budu este povodne, vymenis ich za oem a mali by ti vydrzat aspon tolko kolko mas najazdene.
Tie sumy su smiesne .... kup oem a neries ziadne ine alternativy, kto ma potom kupovat tieto ojazdene auta polepene kadeakymi dielmi
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Sobota, 21. Októbra 2017, 23:07
Mirogo: tak tak, ja ak by som riešil iné auto tak určite mimo SK, tu akonáhle sa začne auto jebkať a treba dať viac jak 300 ecka do toho tak to poväčšine ide do inzercie, samozrejme ako "top staf, ful vybava, po fandovi značky, jazdil 87 ročný džado do kostela v nedeľu a spať" a podobné šmakovice. :)
Hovorím z vlastnej skúsenosti inak. Ale takisto verím že aj na SK sa dá nájsť dobré auto len ja som vieru v totok stratil keď som hľadal svoje afto.
Samé odrby všade, podaktorý predávajúci si myslia že ľudia sú na hlavu padnutí a sú asi slepí alebo čo.
Jakub7: chalani Ti dobre radia, kúp normálne tie hadice a máš pokoj na véééľmi dlho.
Jakub7
Nedeľa, 22. Októbra 2017, 15:14
Ja som sa iba spýtal či to niekto neskušal nahradit....a či sa to dá...nikde som nenapísal že na to nemám €... o auto sa starám čo najviac.... vždy mu dám čo chce....niekto sa pekne niečo spýta a namiesto peknej rady tu musite hned zabrdat..
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 22. Októbra 2017, 18:26
Ser na to. Podaktori si tu honia ego na tom, ze do starej vrazdy nasypu 4tis. A potom ich zas vidis vyplakavat ked sa to snazia predat a nikto im nechce dat tolko, kolko si za to predstavuju.
Trochu sa skludnite pani. Chalan sa len spytal, ci nie je mozne tie hadice nahradit lacnejsie. Este ich nemenil, takze nevie ako vyzeraju, ze sa pri demontazi zvyknu dolamat. Keby sa jednalo o ine hadice, ktore sa nahradit daju, napr. palivove, tak by ste tiez tak vystrajali, ze niekto si rozmysli, ci da za meter hadice 30€ oem alebo 3€? Nevidim nic zle na tom, ked niekto usetri tam, kde existuje rovnako kvalitna nahrada. To, ze v tomto pripade nahrada nie je neznamena, ze hned musite niekoho zhadzovat a robit z neho socku.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Zeky3
Auto: Imola E46
Nedeľa, 22. Októbra 2017, 21:27
Pelo: samozrejme že ak by sa hadica za 30 ečok dala nahradiť inou, napr. za 5 tak by to skoro každý človek čo si váži peniaze urobil, nevidím dôvod prečo nie.
Ale keď sa zamyslíš, čím by si to nahradil? Neurobíš takýmto experimentom viac škody ako úžitku? A to nehovorím o tom že vymeniť ten separátor+hadice nieje práve robota na hodinku.
Ja sa vyjadrím k môjmu komentáru, nikoho som neurazil, nezhodil ani nijak inak nepoškodil.
Zildo
Registrovaný: 20.1.2016
Auto: E46 330i
Pondelok, 30. Októbra 2017, 18:43
Ja som do svojho dal separator + hadičky VAICO pred jeden a pol rokom (9000 km) a zatiaľ bez problémov...
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Piatok, 3. Novembra 2017, 18:24
Ja som mal Febi a po 15tis km sú už od oleja. Tak som chcel nahradiť jeden z tych hadic, kupil som Meyle (nad vanosom čo ide) lenže nasadiť Meyle sa nedá lebo nejde otočit konce. A to ani hasákom. Takže origo aj keď komplet v mojom prípade stojí asi 230 eur.
E46 325i
E46 323i
Jakub7
Piatok, 3. Novembra 2017, 20:53
Tak už som separátor prehodil .. Febi... dakujem bojsi5..... Je tam fakt na figu pristup.. a tie nové hadice boli velmi tvrdé tak sa to tam tažko pasovalo ale podarilo sa mi to.. no a mám na vás otázku.. kuknite obrázok.
1. Tento vývod na hadičku som upchal šrobom.
2. tuto hadičku som tam nemal tak preto som zaslepil vývod na hadičke 1
všetko je v poriadku.. aj ten hnusný zvuk po zhasnutí motora zmizol.... ale teraz ked zhasnem motor tak zase počut take fučanie ako keby podtlak unikal alebo daky tlak unikal.. všetky hadičky som poriadne nacvakol a skontroloval asi 3x...aj ked tažko dosadli ked su take tvrde.... niaka rada ? nechat to tak a po niakom čase skusit zase podotláčat hadičky ? ..
GT323
Auto: 325i E46
Nedeľa, 5. Novembra 2017, 10:24
Separator aj hadičky sú tie isté ako na 6valec benzin??
E46 325i
E46 323i
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Nedeľa, 5. Novembra 2017, 17:32
to je 6 valec benzín :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
GT323
Auto: 325i E46
Nedeľa, 5. Novembra 2017, 19:40
Hej už vidím :) pozeral som na to že má označený 320D. Ta hadica tam musí byť! Nikdy nepochopím ako môže stať majitelom že chyba vlastne polovina motora a podľa nich motor ide v pohode. Ja keď mám len jednu malú prasklinku, či len ta najmenšie tesnenie prepušta olej, hneď to pocítim na motoru. Hrubší chod, horšie reaguje na plyn v malých otáčkach, atd. Ta hadica tam musí byť to je spoj na tu hornú ,,komoru,, sania.
E46 325i
E46 323i
Jakub7
Nedeľa, 5. Novembra 2017, 21:58
ale ja som ju tam nemal.. to kolienko kde sa má napajat som mal čisté bez vývodu.. a presviedčal som sa.. pozeral som na druhu stranu kde má byt zapojená ale nič tak nemám.. kludne odfotim aj hadicu aj sanie..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 11 neregistrovaných
