Lukas1
Registrovaný: 16.10.2017
Auto: BMW e 46 330 xi
Problem
Pondelok, 16. Októbra 2017, 18:38
Zdravím
Mam otázku
Mam BMW 330XI automat z ful vybavou po komplet repase oleje filtre proste všetko a menil som aj vanos original z BMW v BB ale auto ma veľkú spotrebu tak nevedel by niekto povedať ze prečo? Robil som aj diagnostiku a neukazuje auto vôbec žiadnu chybu
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: Problem
Utorok, 17. Októbra 2017, 00:07
Čau,
nebolo by odveci aj napísať tú vysokú spotrebu, ako sa máme k tomu čo si napísal vyjadriť?
Absolútne žiadne info okrem toho že máš "330XI automat s ful vybavou"
Sa nesmieš potom čudovať že Ti nikto nechce poradiť pretože sa to proste nedá.
Napíš proste spotrebu pred tým a aktuálnu a presne čo sa na aute robilo.
Lukas1
Re: Problem
Utorok, 17. Októbra 2017, 15:04
Tak myslel som spotrebu keď si ideš pekne 130 po diaľnici tak to žerie 13l na 100km a robilo sa toľko veci na ňom že koniec ale ohľadom motora vimenil som vanos lebo auto stratilo výkon tak sa dal nový plus na tlak oleja to neviem ako sa vola filter palivový sa vymieňal ako ze po výmene vanosu sa výkon okamžite napravil ale začalo to žrať nenormálne tak ci to treba aj nastavovať alebo coo
Lebo bol vložení tak ako sa zobral z BNW
Zeky3
Auto: Imola E46
Re: Problem
Utorok, 17. Októbra 2017, 22:57
Predtým Ti to papalo koľko? A ten vanos Ti robili v originál BMW servise? Veď keď sa Ti to nezdá choď si tam vyliať zlosť, sprav trošku cirkus a je šanca že sa to pohne. Na SK keď chceš po dobrom tak to moc nefunguje a je jedno o aké odvetvie sa jedná.
Lukas1
Re: Problem
Streda, 18. Októbra 2017, 15:17
Áno v original BMW a stade aj od nich je mám aj záruku naňho riadne a oni mi tvrdia ze je naprosto v poriadku že chyba musí byť niekde inde tak preto sa pitam tu že či niekto náhodou nemál taky istí problém a predtým auto žralok 10 na 100 keď som išiel kľudne ako ze nepoviem potiahlo aj 15 ale to som už musel ísť jak sa patrí na 3liter
Re: Problem
Streda, 18. Októbra 2017, 15:36
Kupoval si tam iba diely alebo to komplet robili aj menili v BMW ? Tipujem ze si iba kupil diely... potom to tak vypada
Lukas1
Re: Problem
Streda, 18. Októbra 2017, 16:30
To nemá stim nič spoločné že to tam nebolo skladané a skladal to chlapec co fakt vie skladať
Re: Problem
Streda, 18. Októbra 2017, 16:38
Tak naco tu pises hluposti ze to robili v BMW ? Mas to zle nastavené...
Lukas1
Re: Problem
Streda, 18. Októbra 2017, 16:44
Nie nebol robene v BNW len súčiastky stade preto som sa pital ci niekto nevie co stim môže byť
A keď som sa pital za vanos tak ze tak ako je ho vložiť treba a nič viac
Osobne som nevedel ze sa nastavuje ja nie som automechanik
Lukas1
Re: Problem
Streda, 18. Októbra 2017, 16:47
Ze je nastavení podľa noriem ako ma byt a to isté som aj chlapcovi povedal co to skladal a aj jemu sa to zdalo cudne ale tak keď ma byt tak ako je
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: Problem
Streda, 18. Októbra 2017, 19:59
tak ako píše PetoK máš to asi zle ponastavované. Treba navšíviť niekoho kto sa tomu naozaj rozumie lebo pri 130km/h pri Tvojom motore máš mať tak max 7-8l spotrebu a nie 13
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Lukas1
Re: Problem
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 09:26
A nepoznáte niekoho takého šikovného?
Zeky3
Auto: Imola E46
Re: Problem
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 13:03
TTSimik-a si ľudia chvália, osobne s ním ale nemám skúsenosť.
BTW: pls prečítaj si naprv vždy otázku na ktorú reaguješ, ja som sa Ťa jasne pýtal či Ti to robili v origo BMW servise, napísal si že áno.
A potom že v origo BMW boli len veci kupované. Proste napíš to tak ako to je, nemáš sa prečo hanbiť keď si to nemal v origo servise.
Lukas1
Re: Problem
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 14:59
Tak súčiastky z BMW a doma robene tam povedali ze netreba nič nastavovať iba ho založiť a od vtedy z 9l som vybehol cca na 13 a hodilo sa do auta nenormálne peniaze a nakoniec ostanem stať pri takejto dilemu tak neviem ci sa mam stim zmieriť a behať na ňom tak alebo sa to dá napraviť a keď ze chodím na ňom do De tak zbadám tu zmenu hneď na ceste
Re: Problem
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 15:19
Pockaj, pises ze vykon je, takze tomu nakladas? Tak sa necuduj ze to zerie tolko...
