kučo
Registrovaný: 16.9.2017
Auto: e46 330dA 150kW
tlakuje hadicu
Utorok, 19. Septembra 2017, 15:38
Nazdar, potrebujem poradit. Tlakuje mi vrchnu hadicu s vodou a voda mi unika cez zatku. Spodna hadica z chladica je makka. Robi to prevazne pri kludnej jazde resp. v meste. Ak ho poriadne prevetram, tak hadica na vchu je OK. Kazdy kto na to pozeral mi zatial povedal, ze tesnenim pod hlavou to byt nemoze, inak by to robilo stale, no nikto nevedel povedat co presne to moze robit. Vodna pumpa vymenena nedavno, spodny termostat v jari a vrchny nedavno. Je mozne, ze by bol upchaty chladic? Pripadne spodny termostat nejak zmetkoval? Alebo vyrovnavacia nadrzka? Alebo nieco ine? Je to 330D 150kw, nehreje sa, nedymi, nezerie olej.
Re: tlakuje hadicu
Utorok, 19. Septembra 2017, 15:40
Vymen tu zatku za novu, je tam tlakovy uzaver
kučo
Re: tlakuje hadicu
Utorok, 19. Septembra 2017, 16:21
zatka je nova, voda/tlak cez nu unika, takze je v poriadku
Re: tlakuje hadicu
Utorok, 19. Septembra 2017, 16:38
Si si isty ze je 100% ok ? Je to orig diel ? Smejdove nahrady mozu prepustat pri nizsom tlaku.
kučo
Re: tlakuje hadicu
Utorok, 19. Septembra 2017, 17:03
ano je v poriadku, keby mi prepustala pri nizsom tlaku, tak nemam natlakovanu hadicu nie? Vsetko by vyfucalo/vytieklo skor, nez by ju stihlo natlakovat. Sprava sa to rovnako s novou aj so starou zatkou
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Re: tlakuje hadicu
Streda, 20. Septembra 2017, 12:10
V expanzce ti jde voda přepadem? Jak je na tom teplota, díval jsi se do menu v přístrojovce? Tohle dělá většinou netěsnost a nebo máš utrženou hlavní řemenici nebo vadnou pumpu a necirkuluje ti pořádně voda. Proto se tě ptám na ten přepad. Jinak netěsnosti na hadicích do a z chladiče nebo samotnej chladič,bejvá prohnutej. Mě už potkalo vše co jsem vypsal, plus teda těsnění pod termostatem.Od té doby už tvrdé hadice neřeším.
Ještě bejvá popraskaný koleno z bloku motoru je na nej napojená vrchní hadice do expanzky. Musíš to prostě projít.
kučo
Re: tlakuje hadicu
Streda, 20. Septembra 2017, 12:30
Pisal som, ze motor sa nehreje, apon podla budika na pristrojovke. Skusim pozriet to menu. Voda cez expanzku preteka, nemal som ju nikdy plnu ak narazas na taky pripad, ze by bola upchata. Ak by bolo dajme tomu zle tesnenie pod termostatom...nespravalo by sa to tak, ze by proste iba unikala voda? Momentalne asi skusim chladic a uvidim
kučo
Re: tlakuje hadicu
Streda, 20. Septembra 2017, 18:16
pozeral som dnes teplotu pocas jazdy cez menu budikov
jazda do kopca cca 5km 102°C pri cca 50km/h (oba vetilatory sa tocili), potom som ho odstavil a nechal stat nastartovany asi 5 min 98°C
zisiel som dole kopcom 92°C
jazda po meste 96-98°C
vonkajsia teplota 13°C
su teploty v normale?
Spravil som asi 30km a hadica tentokrat nebola natlakovana, tak ja neviem
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: tlakuje hadicu
Streda, 20. Septembra 2017, 21:05
Ja viem ze to tu niekde na fore bolo ale,ako si sa dostal do toho menu? Ďakujem
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: tlakuje hadicu
Streda, 20. Septembra 2017, 22:04
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
rosta636
Re: tlakuje hadicu
Štvrtok, 21. Septembra 2017, 12:05
Teplota by se měla držet mezi 88-92/95°C. Pokud ti to leze nad 100°C, tak se nediv , že to valí pod víčkem ven. Bud se ti to zavzdušnuje, protože ti to někde netěsní a nebo ti to necirkuluje a to poznáš právě tím , že se podíváš do té expanzky jestli ti jde vratkou ta voda při nastartovaným motoru. ale dej si bacha pokud tam máš nějakej se zmíněných problémů, tak ti vyvalí voda ven, což taky nesmí dělat . Já jsem u své 330d řešil chlazení 2 roky než jsem to všechno našel. vyměnil jsem vše co jsem už vypsal. Naposledy mě odešla řemenice a zjistil jsem to až jsem začal cejtit spálenej olej z motoru. teploměr rovně v menu byla teplota na 105°C. Otevřel jsem expanzku vyvalila voda a vratkou nešla žádná voda. přitom se řemen normálně točil i to dobíjelo, ale na pumpa už měla malé otáčky a necirkulovalo to jak by mělo. Pokud máš někde netěsnost, tak jak jsi psal , ano bude tudy voda unikat, ale zároven se ti tam bude přisávat i vzduch. a tohle ti pak tlakuje to chlazení a vytlačuje ti to potom vodu ven z expanzky.Proto musíš hledat prověř vše co jsem ti už napsal, plus je tam spousta jiných míst kde to může netěsnit. Prostě se koukni do té expanzky a prověř chladič. pokud tam je vzduch , tak to uvidíš i na vratce bude to prskat bubliny
filipe46
Re: tlakuje hadicu
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 20:00
Ahojte, prispievam aj ja problémom dnes mi zasvietila kontrolka vody. Tak že idem doliať. Skúsil som hadicu čo ide do chladiča s bola až veľmi tvrdá takmer som ju nestlacil. Keď som pootvoril viečko tak my začala vytekať voda mohla mi voda vytekať aj preto že som stál v miernom kopci dole motorom? Za studena tento problém nemám. Kontrolka potom zhasla. Jednak je systém určite zavzdusneny lebo mi netesnia hadice. Mohlo to byť tým? Češtine moc nerozumiem tak tomu trocha nerozumiem čo písal rosta636
Chcel by som radu. Chcem vymeniť viečko a všetky hadice. Cenovo to ako víde cez bmw? Alebo sú aj nejaké vhodné náhrady? Ďakujem za každú radu
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: tlakuje hadicu
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 20:43
Chlapci, najprv správne odvzdušniť ! Ventily kúrenia musia byť otvorené a to sa pri vypnutom zapaľovaní nestane :)
filipe46
Re: tlakuje hadicu
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 20:55
Mne auto zakúri behom 4km ;) v apríli som menil aj pumpu a aj termostat ešte som pozeral teplotu cez skryté menu a celý čas od 87 do 95. 95 bolo keď som sa šmýkal na snehu 10 minút
A odvzdusnoval som tak že auto bolo hore kopcom trocha som zohrial auto aby bol termostat otvorený a potom som fúkol do expanzky a odvzdusnovak povolil následne dotiahola takto som to opakoval až kým prestali ísť bublinky
janest
Re: tlakuje hadicu
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 21:14
Mal si zapnuté zapaľovanie pri odvzdušňovaní ??? To je bod č.1 aby sme sa pohli ďalej !!! A ešte aký typ agregátu !
Ma to nebaví tu je návod : https://drive.google.com/file/d/0B11TytdxpETGblJxWm9fTmRLcUU/view?usp=sharing nájdi si správny agregát a urob to podľa toho čo je tam napísané !
Vážení fúkači do nádržiek , toto auto nevyrobili v Ulanbátare !
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
