Michal24
Registrovaný: 11.9.2017
Auto: BMW E46 316i
1 alebo 2 odvzdusnovacie sroby?
Pondelok, 11. Septembra 2017, 20:44
Zdravim vas,
Mam BMW E46 316i combi r.v. 2002. Chcem sa jednoducho opytat ci pri odvudusnovani chladiaceho systemu staci pouzit srob ktory sa nachadza pri exp. nadobe, pretoze som objavil este jeden vyssie polozeny. Nie som ziadny mechanik a hladal som navody na youtube, nastudoval som si aj tu na fore postup ale nikde som nenasiel odpoved na moju otazku.
Dakujemza odpovede,
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: 1 alebo 2 odvzdusnovacie sroby?
Utorok, 12. Septembra 2017, 14:24
Ahoj,
su 2 tie šroby.
Michal24
Auto: BMW E46 316i
Utorok, 12. Septembra 2017, 19:35
Ahoj,
Dakujem, za odpoved. Dnes som to skusal. ale neviem ci som to urobil dobre, lebo asi po 20 km mi zase vystriekalo zopar kvapiek cez otvorna expanzke.Bol som s tym v servise, kontrolovali tesnenie pod hlavou a vraj je v poriadku. Komplikacia je tiez zse som v zahranici a tak si vacsinou musim poradit sam. Moj postup odvzdusnovania bol takyto. Motor bol vychladnuty,otvoril som veko na expanzke a otvoril tiez odvzdusnovaci srob vedla nej. Lieval som vodu dovtedy kym nevitiekla cez odvzdusnovaci srob. Potom som ho dotiahol naspat. zapol som kluc do 2. polohy zapol kurenie na max a ventilator na min. Pockal som par minut a ked z expanzky uz dlhsie nesiel ziadny vzduch tak som ju zavrel. Potom som nastartoval auto a pod otackami som povolil horny odvzdusnovaci srob kym nezacal stiekat kvapalina a zavrel som ho naspat. Neviem ci to bolo uplne spravne, ale uz som cital tolko navodov a pozrel tolko videi na internete ze sa mi do vsetko domiesalo.. V kazdom pripade dakujem za pomoc.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 12. Septembra 2017, 21:13
Nazdar, posli mi na seba mailovu adresu, poslem ti návod ako sa ma odvzdusnit spravne auto. Este by ma zaujímalo ako ti skontrolovali ze mas tesnenie pod hlavou OK? :-D
19palec05
Utorok, 12. Septembra 2017, 21:59
ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
19palec05
Utorok, 12. Septembra 2017, 22:00
No neviem ci to tu zobrazuje lebo som cez mobil, ked tak na ten mail ti to mozem podlat
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Utorok, 12. Septembra 2017, 22:50
Ja som to odvzdusnil tak že som fúkol do expanzky (poriadne som ústa priložil aby neunikal žiadny vzduch) a povolil odvzdusnovak pri expanzke. Keď som už nemal paru ďalej tlačiť tak som rýchlo dotiahol odvzdusnovak a až potom som prestal fúkať a tak som to opakoval.
Takze najprv priložiť ústa vypustiť paru zo seba a potom povoliť odvzdusnovak keď už para došla tak dotiahnuť odvzdusnovak a až potom ústa odlepiť od expanzky. Samozrejme kúrenie na max
Ps.1: Alebo ak máš dobré vetry sadni ritov na expanzku a poradne zaser zo dva razy
Ps.2: Je dobré ak budeš mať auto predkom do kopca
Naposledy upravil/-a filipe46 v Sobota, 30. Decembra 2017, 00:59, upravené celkom 1 krát.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Michal24
Auto: BMW E46 316i
Streda, 13. Septembra 2017, 09:12
Dik za rady chalani. Inak s tym testovanim hlavy zaujimalo aj mna ale mechanik mi stale tvrdi ze tesnenie aj hlava je ok.... pojdem tam este raz nech sa na to poriadne pozru.
Zeky3
Auto: Imola E46
Streda, 13. Septembra 2017, 15:11
Toto ma rozsekalo, ty vole.
Dobrá rada nad zlato. :)
filipe46
Streda, 13. Septembra 2017, 21:49
Zeky3 napísal:
Iba sa snažím pomôcť ;)
