penty
Registrovaný: 9.9.2017
Auto: e46
Žerie olej, vodu, a sem tam biely dym
Sobota, 9. Septembra 2017, 19:29
Zdravím hoši potrebujem poradiť.
Kúpil som si e46 ale mám problem a to že mi žerie olej a aj stráca vodu a sem tam ide z neho biely dym už pri zohriatom motore. Čo som čítal tak by to mohlo byť tesnenie pod hlavou ? alebo niečo horšie ? Neviete mi poradiť ? Bielu emulziu na viečku od oleja nemám ani sa mi neprehrieva auto. Neviete čo by to mohlo byť konkretnejšie ? Prípadne koľko by ma vyšla oprava ?
Čo sa týka auta je to e46 1.6i 85kw r.v 2004
Ďakujem veľmi pekne za každé info.
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: Žerie olej, vodu, a sem tam biely dym
Sobota, 9. Septembra 2017, 20:46
Čau,
strácajú sa Ti kvapaliny-pozri dobre či nemáš kdesi netesnosť, fľaky pod autom, atď.
P.S.:pravdepodobne máš piestne krúžky KO+guferá ventilov, preto to žerie olej a stále bude. Budeš musieť vymeniť krúžky, urobiť na poriadok hlavu+nastaviť valvetronik pri skladaní motora. K tej vode sa nebudem vyjadrovať, s tým som nikdy nemal problém. Ak máš otázky kľudne aj PM.
penty
Auto: e46
Sobota, 9. Septembra 2017, 22:44
Ďakujem za odpoved. Ano čo sa týka netesnosti je tam nejaky problem pretože ked som čakal na prepis asi cca 2 týždne ( za velkým techničkakom ) tak som mal auto v garaži a bola škvrna od oleja na zemi nakvapkana ale nebolo to velke množstvo fakt len mala škvrna. Tiež bol dosť mastný plast čo je pod motorom, čiže nejaké nestesnosť tam určite bude. Teraz ked chodim na nom každy den nejakych max 30 km tak žiadne škvrny nevidim ked stoji auto cez noc, tak jedine si myslím že to niekde papa olej ale netušim čo to može byť.
Čo sa týka tých kružiek a tých veci je to asi dosť nakladna zaležitosť si myslim nie ?
Zeky3
Auto: Imola E46
Nedeľa, 10. Septembra 2017, 19:45
Penty: ono jedna vec je cena dielov a práce a druhá aby Ti to robil niekto kto tomu rozumie.
Ja mám opravu čo som Ti napísal vyššie už za sebou a musím povedať že všetko parádne, najazdnené 13 tis. odvtedy a zožralo mi 3 deci oleja asi. (a tom som mal netesnosť pri filtri ešte.) Jednému chalanovi som Tu už písal čo ma to stálo, pohľadám to v správach a prepošlem Ti.
Ešte jedna otázka: aký v tom máš olej? Mal by byť 5W30, resp.5W40.
