basedkrab
Registrovaný: 25.9.2013
Auto: Bmw e46
Občas nechce dobre tahat 330d 150kw chip
Piatok, 18. Augusta 2017, 14:40
Caute potreboval by som poradit mam auto e46 330d touring 150kw manual je tam chip na 270koni. Mam taky problem ze auto nechce ist do otačok a to vacsinou na 1 a 2 ale niekedy aj na 3.... 4,5,6 uz taha na 99% krat dobre. Raz za 10x ide tak ako ma aj na 2prevodovom stupni ale vacsinou ide ako hladky dizel, akoby neslo turbo.... Co vieme je ze vaha vzduchu je dobra, egr je odstavene, turbo nema volu, hadice su dobre aj intercooler. Mechanik vravel vraj idu prilis vysoke hodnoty vzduchu 2x take ako maju byt. Vravel ze najlepsie by bolo auto odchipovat, ale dotoho sa mi moc nechce ist. Je to urcite nieco zo vzduchom, hodnoty paliva su Ok, takze jedine problem zo vzduchom.Nemate nejake rady co by to mohlo sposobovat? Dakujem
Re: Občas nechce dobre tahat 330d 150kw chip
Piatok, 18. Augusta 2017, 16:31
Vyhod ten soft a daj tam origo. Velakrat som tu mal dodrbane auta, ktore po prehrati isli OK.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 18. Augusta 2017, 18:10
Motor je komplet seriovy? lebo troska vela vykonu tam je ak neboli upgrejdnute ziadne komponenty.
A ako dlho mas ten chip? a od kedy to robi?
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 20. Augusta 2017, 09:57
Presne tak.Vyradit chip ,opravit auto,a pripade vratit soft.
Nedeľa, 20. Augusta 2017, 16:42
Zla uprava. Dam boty ze bud drbnute požiadavky na tlak turba alebo zmrsene vnt mapy.
Na okraj.. ako tam moze ist 2x viac vzduchu nez ma? To mi nevychadza.. :D
