Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
BMW e46 320d 100kw snímač dávky paliva
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 10:18
Kde sa na mojom motore nachádza snímač dávky nafty ? lebo diagnostika píše tento problém a motor raz tahá potom netahá... dufam že nemusím repasovat čerpadlo.
Re: BMW e46 320d 100kw snímač dávky paliva
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 10:20
Asi myslíš riadiaci vstrek ?
Jakub7
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 11:41
neviem.. už dvaja automechanici mi povedali že ten snímač alebo to čo reguluje dávku nafty je na čerpadle... a riadiaci strek je vraj v poriadku.. ja si už neviem rady.. najprv som myslel že to robí turbo.. tak som vyčistil celu reguláci... vymenil elektromag. ventil čo reguluje podtlak... vymenil som aj snímač plniaceho tlaku a všetko bez zmeny... zajtra idem vymenit podávacie čerpadlo v nádrži lebo odišlo. vie niekto čo stým dalej ?
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 16:23
Čau ja toto riešim tiež. Prejavovalo sa mi to neschopnosťou čerpadla nastaviť spravny predvstrek keď netahal. Je to údaj ktorý zobrazuje aj na diagnostike. Tlakový regulátor (ventil) sa bohužiaľ nachádza v čerpadle a nedá sa len tak vymeniť. Je nutné ho vybrať a dať na repas.
Jakub7
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 17:03
Tak to ma 100x nepotešilo. Robí to aj ked odpojím vahu vzduchu... robí to aj ked odpojím riadiaci vstrek... zajtra idem ešte za jedným čo sa zaoberá s bmw....radšej nech je to na 100% isté pred tým ako sa začne vyberat čerpadlo. Takže vlsatne by stačilo spravit repas elektroniky , či ??
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 17:41
TO je nezmyslel.. len repas elektroniky.. este ako tak pochopim len repas mechaniky.. ale len elektroniky?
nutny poriadny repas. celeho cerpadla.
Jakub7
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 18:06
mechanicky vraj už bolo repasované... teda to mi tvrdil bývalí majtel auta ked som ho kupoval.. zajtra budem mudrejší a určite napíšem čo sme zistili.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 4. Augusta 2017, 05:59
Keď ods.erie elektroniku tak proste nenaštartuješ. Keď si vylúčil váhu aj turbo už ostáva len čerpadlo.
Jakub7
Piatok, 4. Augusta 2017, 07:25
Lenže mne motor štartuje pekne bez problémov..... keby čerpadlo nebolo schopné nadstavit predvstrek tak by to niako na diagnostike vypísalo nie ? . lebo na diag. počas jazdy písalo správny predvstrek aj ked auto netahalo.
Dufam aby to nebolo čerpadlom.
Jakub7
Pondelok, 7. Augusta 2017, 12:49
Takže som po diagnostike.... vahá vzduchu je mrtva a písala stale maximálny prietok vyduchu.... a že turbo tlačí viac ako by malo. potom sme prehodili váhu vzduchu na skušku a vypíslo snímač regulácie dávky nafty. Takže sa chystám na repas elektroniky čerpadla.. viete mi niekoho odporučit ? niaku firmu alebo tak. vraj sa nebude musiet ani čerpadlo vyberat. ak ste mali podobný problém kam ste boli dávat repas elektroniky ?
Pondelok, 7. Augusta 2017, 14:27
Čo chceš na tom repasovat? Je to hybrid zaliaty v gele a okrem výmeny T ktorý zhorí pri zadreni predsuvniku sa tam nič neopravuje
Jakub7
Pondelok, 7. Augusta 2017, 15:01
akože čo chcem repasovat.. ved elektroniku čepadla.. ten snímač na čerpadle je elektronická sučiastka... volal som do párfiriem a povedali že to vedia opravit. iný zas povedali že pokial autoštartuje tak to nieje elektronická chyba ale mechanická.. a zase jeden mechanik z rodiny mal tiež vadnu elektroniku a auto mu štartovalo len nešlo do výkonu... tak ja sa už v tom nevýznám... každý tvrdí niečo iné.
Jakub7
Štvrtok, 10. Augusta 2017, 13:11
Tak auto som odniesol jednému pánovy ktorý robí chip tuning a vyzná sa... zistili sme že v riadiacej jednotke boli nahrané mapy z uplne iného motoru a iného roku... nechápem ako je to možné..... takže čakáme na originál mapy aké tam maju byt.. ale aj jemu diagnostika píše regulácia predvstreku. ...takže bud bude treba nadstavit poriadne rozvody. alebo dat nadstavit čerpadlo. to sa ešte uvidí čo sa zmení ked tam budu originál mapy.
FENON
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 19:37
Ako si dopadol?
