janičekMI
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: bmw320d
BMW e46 325i  Topic is solved
Nedeľa, 23. Júla 2017, 19:05
[color=#1d2129][size=100][font=Helvetica,Arial,sans-serif]Zdravim ..mam taky problem a potrebujem radu,ak mal alebo ma niekdo taky problem,mam BMW e46 325i sedan A/T 2004,double vanos,za studena auto pekne na brnk nastartuje,cca minuta a mozem ist,otacky pekne klesnu nieco nad 500-600 krasne si brniii, kym auto nema prevadzkovu teplotu tak vsetko v pohode no ak ju dosiahne,tak mi huci akoby sa mi v priestore motora spustil dalsi ventilator,alebo vysavač,pri kazdom pridani plynu ten zvuk je silnejsi,može to byt aj viskospojkou?ako zistim ci je zla?skusal som ju zastavit rukou no nedala sa,tak ako zistim ci je na vymenu?auto tah si myslim,ze stale ma,bol som na diag.vypisalo snimac vackoveho sacieho ventilu,dalsia diag. vypisala vanos,na nete som sa docital,ze kebyze vanos,tak skacu otacky,zerie olej,po nastartovani skape motor,atd atd.no mne nic z toho nerobi,otacky pekne drzi,olej nezerie,neskapina motor,neprehrieva sa,presiel som viacero servisou no kazdy ine tvrdi,dnes mi dalsi povedal,ze moze to byt tlakom olej,ze nech vymenim filter olejovy,vcera iny technik,ze vanos no novy vanos neni lacna polozka,cena vysla na 500€ bez prace.a to este neni iste ci je to ten vanos,niekdo sa uz z niecim takym stretol?budem rad za kazdu radu.vdaka.[/font][/size][/color]
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Re: BMW e46 325i
Streda, 26. Júla 2017, 16:10
Skús v KE BavariaServis na priemyselnej, chlapci sú šikovní
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: BMW e46 325i
Streda, 26. Júla 2017, 17:57
Skorej ako sa dáš ku niekomu oklamať a podľa môjho sedláckeho rozumu :D ak máš podozrenie na vyskospojku tak ju zhoď dole a zohrej auto čo to povie potom
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
janičekMI
Auto: bmw320d
Re: BMW e46 325i
Streda, 26. Júla 2017, 21:30
Dat ju dole a jazdit tak kym auto nezohrejem?inak sa vyskusat neda?
filipe46
Re: BMW e46 325i
Streda, 26. Júla 2017, 21:43
mozno aj hej pozri sa v skrytom menu akú máš teplotu motora , ono by ti ju malo zopnut keď je motor zohriaty,
A keď ti to začalo hučať otvoril si kapotu a niekto ti začal pridávať?
janičekMI
Auto: bmw320d
Re: BMW e46 325i
Štvrtok, 27. Júla 2017, 11:20
Huci to pocas jazdy,za studena auto pekne ide,krasne taha od spodu..krasny dravy zvuk 6valca no po zohriati kedy je rucicka teploty v strede tak pridam plyn,najprv akoby nasavalo strasne vela vzduchu akoby mi niekdo pti hlave zapol vysavac..a auto si myslim,ze je trosku lenivejsie..asi ano je lenivejsie..cakal som od tejto motorizacie viac..
filipe46
Re: BMW e46 325i
Štvrtok, 27. Júla 2017, 14:03
Keď zapne Saharu tak cítiť že to ide slabšie skús sa pozrieť cez skryté menu na teplotu motora pri akej teplote ti ju zopne
