royston1771
Registrovaný: 31.5.2016
Auto: BMW E46
318i zvuk pri rozbiehaní za studena
Nedeľa, 23. Júla 2017, 12:44
Zdravím mam BMW e46 318i 87 kw problém je že vždy za studena keď sa rozbieham je počuť taký rezonanciu ako keby kovový zvuk jak keby som mal deravý vyfuk zo spodku auta asi zo stredu cca neviem presne... výfuk deraví nie je drží pevne ale zaujímave je že keď sa auto zohreje tak ide pekne ticho nepočuť nič ... jedine čo som zbadal je v strednej časti je mierne ohnutý zospodu neviem čo to je či katalyzátor alebo čo ... mal niekto tu taký problém ? čo to môže byť?
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: 318i zvuk pri rozbiehaní za studena
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 02:48
Asi čerpadlo sekundárneho vzduchu, po max. 90 sec. sa samo vypne.
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 13:08
Ked je kov studeny tak sa stahuje, ked je teply tak sa roztahuje... nejak podobne znel aj moj vyfuk, akurat moje symptomy boli opacne... za studena znel normalne, ale ked sa auto zohrialo tak ocividne sa niekde nieco roztiahlo a prestalo tesnit, takze som mal unik a vyfuk mal kokovo-prdiaci zvuk... vyriesila to samozrejme oprava vyfuku, vymena tesnenia a pod. Skontroluj si vyfuk ci vsetko dobre sedi a tesni.
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
duko008
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: bmw 318i
Piatok, 1. Decembra 2017, 19:12
Cau.Mam presne to iste auto,a myslim tiez,ze je to tak ako pise janest.Tie vybracie alebo zvuk ti sposobuje SAP.Je to sekundarna vzduchova pumpa a ma za ukol pri starte pustat viacej vzduchu do vyfuku aby boli mensie emisie. Tym padom pri studenom starte sa ty to ma spustit a vypnut ak motor dosiahne teplotu na vypnutie tohto systemu.Tiez mi to robi vo vyfuku pri studenom motore.Takze ak mas vyfuk ok,toto by malo byt v pohode.
