Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Buchanie v zabere
Utorok, 11. Júla 2017, 16:24
Zdravím, na 318d fl mam taky problem ze ked mu poriadne pridam v kopci tak pocujem buchanie pred volantom tj pri motore. Napr. ak sa pohynam v kopci tak v dvojke pocujem ten buchot a uz ked je auto rozbehnute tak buchot prestane. Vcera sa mi stalo ze v zakrute som mu pridal no buchot som pocul niekde pri pravom zadnom kolese. Znamy mi vravia ze to mozu byt zadne poloosy ( 33 21 7 518 431 ) co mi zmysel celkom nedava kedze ten buchod ide z predu. Ak by to nahodou mohli byt tie poloosy ako to zistim ?
//edit - teraz som sa bol previest s tym ze som mu pri rozbehu dal poriadne zabrat a buchod bolo pocut zretelne vzadu.
Dik
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Re: Buchanie v zabere
Utorok, 11. Júla 2017, 16:52
moze to byt hardy spojka, ložisko kardanu ,
Peter666555
Auto: e46 318d
Utorok, 11. Júla 2017, 17:13
diky, dam to pozriet. Ja som cital par tem o tomto ale vacsinou tam bol spomennuty buchot pri preradovani a mne to bucha len pocas zaberu. Nemoze to byt nahodou aj silent ?
Slafi
Auto: E91 325i
Utorok, 11. Júla 2017, 18:20
Moze to byt aj silent : https://youtu.be/wsK8Cei5SWU?t=161
dizelTDI
Registrovaný: 19.5.2011
Auto: bmw 318d
Streda, 12. Júla 2017, 15:06
Mne buchoce v predu pod riadiacou pákou niekde,a hovoria ze hardy spojka tak uvidím..
Peter666555
Auto: e46 318d
Streda, 12. Júla 2017, 15:30
uvidi sa presne tak, sobotu alebo nedelu ide afto na jamu tak ked nieco zistim napisem
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Štvrtok, 13. Júla 2017, 00:27
Mne takto buchalo pri zábere medzi cca 1500 -1800 ot. a pri rozbehoch, preraďovaní
Hardyspojka ko aj uloženie kardánu
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Peter666555
Auto: e46 318d
Nedeľa, 16. Júla 2017, 13:57
Jama mi nevysla tak som to doma nadvihol a pozrel aspon diferencial, vsetko tam vyzera v pohode az na tento silent, este uvidim tu hardy a ulozenie az sa dostanem nad jamu.
filipe46
Nedeľa, 16. Júla 2017, 14:06
Mne auto cinkalo vymenil som komplet spojku vymenený je už každý jeden silent na zadnej náprave diferak sa hýbal hore dole ako besný teraz je všetko pevné ale cinká to furt
Naposledy upravil/-a filipe46 v Pondelok, 17. Júla 2017, 00:14, upravené celkom 1 krát.
Peter666555
Auto: e46 318d
Nedeľa, 16. Júla 2017, 14:11
skusali sme tocit s kardanom a potocil sa a snim aj poloosy
--a aby bolo vsetkym jasne tak fotka ze c9 10 11
