Metro
Registrovaný: 7.9.2016
Auto: F30LCI 320i B48 2017
E46 318ci N46B20 Tempomat
Streda, 21. Júna 2017, 18:48
Zdravim poprosil by som o radu kupil som multifunkcny panel nahodil ho aj kabelaz spravil az na posledny modry kablik ktory ma ist do riadiacej jednotky a neviem do ktoreho pinu ho mam dat robil som to podla navodu na e46 318i N42 lenze tento motor ma inu riadiacu jednotku uz a ine mnozstvo pinov ja mam e46 318ci N46B20 poprosil by som teda o radu ktory pin je na tempomat aby som tam zapojil ten modry kablik prikladam videjko podla ktoreho to bolo robene je tam vidno aj ten konkretny kabel ked zapaja na (8:48 minute) tak sa vas pytam o radu nikde som nemohol najst na tento konkretny motor pin.
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: E46 318ci N46B20 Tempomat
Piatok, 23. Júna 2017, 07:50
pokud máš tuhle ŘJ, tak je to pin 37 v šedém konektoru
e36 320i convertible
Metro
Piatok, 23. Júna 2017, 17:30
A ake mas kodove oznacenie motora podla toho to zistim :)
Metro
Piatok, 23. Júna 2017, 17:43
Moja riadiacia jednotka je Bosch MV17.4.6.
paca
Pondelok, 26. Júna 2017, 07:48
Tak buď máš ty konektory co jsou na videu nebo ten konektor co jsem ti tady postoval. Jinší konektory do ŘJ jsem u e46tky neviděl. Když vytáhneš ten konektor co je blíž ke sklu (menší z těch dvou), tak pak odděláš takové bílé pojistky a zasuneš drát do PINU 37 v šedém řadiči.
Metro
Utorok, 27. Júna 2017, 21:49
Tak bol som v jednom servise v Ziline kde sa venuju BMW neni to oficialny ale poskytli mi schemu na E46 318Ci (2.0l) 110kw (N46B20) takze prikladam sem fotky tych schem takze ked spravite komplet kabelaz a mate ten vyvodny modry kablik tak staci ho dat do toho konektoru co je dalej od okna a v nom su este take dve krabicky kde su kable (sorry niesom elektrikar neviem ako to nazvat :D) tak vytiahnete tu ciernu a tam v pine 4 je uz jeden kablik konkretne modrobiely tak ten vytiahneme von a dame namiesto neho ten modry zlozime a to je vse :D mne uz ide ten tempomat dnes som skusal aj ked dam brzdy ci sa vypne a vsetky tie veci okolo takze funguje ako ma :D Nakoniec som aj nasiel jedno video od poliaka kde to presne ukazuje
Ten pin 4 je tam podskrtnuty GND je kostra
paca
Štvrtok, 29. Júna 2017, 08:28
Tak dobrý, zas jsem o něco chytřejší :wink:
