kubo1231
Registrovaný: 13.5.2017
Auto: F31 320xd 140kw 2017
320d 110KW ide na tri valce
Sobota, 13. Mája 2017, 22:00
Zdravim. Viem ze podobne temy sa tu uz vyskytli, ale bol by somrad ak by vedel niekto pomoct s mojim problemom.
Vcera sa mi stala taka vec. Isiel som niečo okolo 160 plynule a po chvili mi ako keby trhlo s autom. Kamarat isiel zamnou a z aut vysiel čierny dym v ten moment ako s nim trhlo. Myslel som si ze to je turbo lebo auto stratilo tah ale po pribrzdeni asi na 120 a znova po pridani slo auto normalne. Po par kilometrov ho presne pri 150 hodilo do nudzoveho rezimu. Vypol som aut zapol a tahalo pekne ako malo az pokial som nesiel zase 150 tam ho hldilo do nudzoveho. Auto som odparkoval doma. Na druhy den som chcel zistit chybu. Mal som ho na diagnostike ta ukazovala niečo s plnicim tlakem. Otačky na diagnostike boli uplne odveci. Na otačkomeri 2000 otačok a na diagnostike 80 otačok ukazovalo. Vozil som sa ešte chvilku no zacali sa ozyvat neprijemne zvuky od motora (klepot). Stupnovalo sa to az napokoj sa zacalo triast s celym autom spolu s neskutočnym buchotom. Auto som už len odtiahol so servisu. Tam som zistil že tubo je v poriadku. Vrtula na turbe nemala extra volu a nebola poskodena. Dal som dole sanie. Chybala viriva klapka na 1. Valci. Po merani kompresii som zistil, ze na valci 3 nie je ziadna kompresia. Tam kde chbala klapka cize valec 1 bola kompresia 12.3 bar a tiež aj na 2. a 3. valci. Auto teraz ide na tri valce a ja neviem co moze byt vhyba. Nejde mi do hlavy kedze som si myslel ze sa odtrhla klapka co sa zvikne stat a auto ju nasalo do seba. Lenze treti valec je chybny. Nema stym niekt skusennost ? Auto slo ako hodinky. 70 000km bez problemov. stale meneny olej vcas. Stretol sa s tym už niekto ? Nesvieti mi žiadna kontrolka a diag nevypisuje nič :/ Dakujem za kazde rady ak potrebuje niekto nejake blizsie info niečo čo som nenapisal tak napisem v komente. Dakujem
Re: 320d 110KW ide na tri valce
Sobota, 13. Mája 2017, 22:48
Nie je ziadna kompresia : treba zistit kde je problem, je mozne ze bude lepsie zhanat iny motor... neprepalil ti zly vstrek piest ?
kubo1231
Sobota, 13. Mája 2017, 22:54
Neviem... Napadla ma aj táto možno ale kedže sa to stalo dnes nemám to ešte skontrolované.
Sobota, 13. Mája 2017, 22:56
Ak mas moznost kukni nejakou kamerou do valca.. ak je KO, je to zle..
kubo1231
Sobota, 13. Mája 2017, 22:58
Nemám práveže takú možnosť :/ Ja len nechápem tomu čo to spôsobilo.
