royston1771
Registrovaný: 31.5.2016
Auto: BMW E46
ABS
Piatok, 5. Mája 2017, 23:31
Zdravím som majiteľ BMW e46 318 87KW rv.98 a vyskytol sa mi problém ABS začala mi svietiť Kontrolka Ručnej Brzdy ABS a trakcia + nefunguje Tachometer Ekonomer a ručička ktorá ukazuje stav paliva skáče v každej zákrute... 3 dni to nešlo potom to znova išlo teraz zas to vypadlo ...čítal som že to môžu byť Snímače Abs a pravdepodobne zadný Ľaví ? nemám prístup ku Diagnostike... aký snímač je vhodný ?DSC nemám... pozeral som aj na AlieEX tam sú všetky 4 za dobru cenu poprípade mi pošlite kód súčiastky ktora je vhodná...Samozrejme to nemusí byť ani tým Snimačom
Skyro
Registrovaný: 12.12.2016
Auto: Honda
Re: ABS
Sobota, 6. Mája 2017, 11:43
Rucna+abs+asc je vaznejsi problem. Pomoze ti jedine diag, vidim to na zlu RJ
royston1771
Auto: BMW E46
Re: ABS
Sobota, 6. Mája 2017, 16:08
niekedy svietia kontrolky a tachometer ide... potom zase nejde ani tacho... a sem tam funguje všetko naštartujem svieti Abs ASC a po 50 metroch všetko zmizne a ide ... potom znova vypadne
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: ABS
Sobota, 6. Mája 2017, 21:35
Ja tipujem snímač otáčok na diferaku. Keď som ho na e36 zabudol zapojiť svietilo asc a nešiel tachac ;). Ale samozrejme toto treba kuknúť cez diag, ktoré hodnoty ti skáču
royston1771
Auto: BMW E46
Re: ABS
Nedeľa, 7. Mája 2017, 23:48
Je tu niekto kto by mi spravil diagnostiku v okolí Prešova Svidníka či Stropkova ?
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: ABS
Pondelok, 8. Mája 2017, 17:26
zadný ľavý snímač ABS, ale pre istotu diagnostika
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 320d
Re: ABS
Utorok, 6. Júna 2017, 13:06
V KE Ti viem zrobit diag. U mna bol problem s ABS snimacom predneho laveho kolesa.
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
