MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Silentblok prevodovky?e46 318d
Utorok, 2. Mája 2017, 06:03
caute borci chcem sa opytat je mozne ze mi odletel silentblok prevodovky?nieco mi buchlo do podlahy a odvtedy citim v stredovom tuneli take kmitanie, deje sa to na volnobehu ked stojim alebo ked pustim plyn na 3,4 prevodom stupni..chystam sa dat pozriet aj ulozenie motora aj prevodovky..inak auto ide uplne rovnako ako doteraz ziadne ine priznaky
Re: Silentblok prevodovky?e46 318d
Utorok, 2. Mája 2017, 06:07
Stredné uloženie kardanu KO.
MCbucik
Utorok, 2. Mája 2017, 07:06
PetoK nedavno menene asi pol roka dozadu nemyslim zeby bolo znova nie?..a to viem ake malo priznaky..to mi robilo aj pri rozbiehani..toto robi iba na volnobehu ked stojim a potom ked sa rozbehnem a pustim plyn a plachtim na rychlosti a hlavne robi to odvtedy co bola rana do podvozku jak keby mi nieco uletelo z auta nakolko na ceste nebolo nic coby som trafil
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Utorok, 2. Mája 2017, 08:59
Tiež si myslím, že kardan to spôsobiť nemohol, keď je v podstate nový. Problém bude niekde inde.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Utorok, 2. Mája 2017, 20:02
Kardán to určite nieje, keďže sa to deje aj na neutráli keď stojí. Však Zdvihni auto na zdvihak a ľahnúť pod auto odmontuj plast a hneď uvidis či je odtrhnutý silent na prevodovke
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
MCbucik
Streda, 3. Mája 2017, 09:42
chystam sa, ale vcerajsi den som stravil v porodnici, tak auto je momentalne nepodstatne tento tyzden
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Streda, 3. Mája 2017, 10:23
v porodnici? Mozme gratulovat? :-) Ak ano, tak gratulujem.Ten silent kuknes aj potom najma na to nezabudni, staci to pozriet a budes vediet na com si
