Marek 320d
Registrovaný: 16.1.2016
Auto: Bmw 320d e46 110kw
BMW e46 vymena zotrvacnika,spojky problem pretrvava
Sobota, 22. Apríla 2017, 20:24
Zdravim,vymenil som dvojhmotu LUK,spojkovu sadu LUK,remenicu,hardynu,rememe,kladky,silenty motora Lemforder.Auto po vypnuti zatrasie jak stara vetreska,este aj daco zaskripe,pritom nova dvojhmota.Na volnobehu za studena kolisu otacky.Po nahriati je to OK.Ked tuknem na volnobehu do plynu, trochu zvysim otacky,a ked otacky klesnu naspat tak divne zavybruje auto.Som uz dal kopec penazi,vela veci pomenil ,teraz som vymenil dvojhmotu a spojku,auto ide paradne kultivovanejsie ale to zatrasenie pri vypnuti motora a mierne kolisanie otacok ma serie.Uz som bezradny,myslel som ked vymenim dvojhmotu tak sa vsetko vyriesi ale nic.Co to moze byt?Dakujem za rady a postrehy.
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: BMW e46 vymena zotrvacnika,spojky problem pretrvava
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 06:19
Ked je dvojhmota nova,tak uz ostava jedine motor.Kolisanie a zatrasenie mozu mat spolocnu vec.Najprv treba riadne zdiagnostikovat dovod kolisania otacok a potom kracat dalej.Ked chces vyrisesit ozvy sa mi do ss.
Marek 320d
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 06:31
este skusim vahu vzduchu vymenit,uvidim co to zrobi s otackami,,,,inac mechanik mi vravel ked vymenil dvojhmotu ze to trasenie sposobuje prevodovka ze uz ma cez 300000 najazdene.vravel vypni motor so stlacenou spojkou..so stlacenou spojkou nezatrasie az tak,,uplne prijatelne zatrasie,,,ale ked nemam stlacenu spojku a vypinam auto hroza..neviem ale dakde je zrada,
iTuxx
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: e36 328iT
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 15:15
mne bolo pri vymene spojky a dvojhmoty povedane ze na hriadeli prevodovky nesmie byt vola (mozno to je dovod zatrasenia). Ak je, prevodovka sa moze pokazit a znicit aj dvojhmotu aj spojku, takze by som tu prevodovku nepodcenoval.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 18:53
Tipnem to na hlavnu remenicu kluky, ale to je len tip.
Kolisanie otacok na volnobehu sposobuje elektricky prihrev motora, dôvodom je velky odber prudu, po zohriati sa vypne a otacky uz na volnobeh nekolisu, cize je to normalna vec.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 22:42
To by sa aj dalo odskúšať však? Tá remenica by sa dala tak že nachvíľu zhodiť remeň a ten príhrev odpojiť od elektriky.
Marek 320d
Pondelok, 24. Apríla 2017, 11:28
dakujem za postrehy,jedna vec je ze mam remenicu novu Cortego taze tu by som vylucil
mirec1312
Registrovaný: 31.7.2015
Auto: Bmw e46 touring
Štvrtok, 4. Mája 2017, 19:36
Mám presne ten istý problém pomenené všetky veci ako máš aj ty písané a po vypnutí motora zatrasa ako stará vetreska presne ako ty hovoríš.akurát mne otáčky nekolíšu. Tiez uz som bezradny lebo ako hovoríš stálo to dosť peňazí všetky tie veci sakra.
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Piatok, 5. Mája 2017, 08:27
Ak máte manuálne prevodovky tak pri vypnutí hrkoce prevodovka. Skús stlačiť spojku a tak vypnúť motor alebo nainštalovať škrtiacu klapku pred EGR ako to majú už e90, e60 a pod.
Gabho
Registrovaný: 25.10.2015
Piatok, 5. Mája 2017, 08:59
Ahojte, mne to robi to iste, ak vypinam motor so stlacenou spojkou tak nic, ked nie tak to zahrkoce. Taktiez mierne vibruje autom na volnobehu, ak stlacim spojku prestane to.
Mam 6 stupnovy manual a uz ked som kupoval auto chalan mi povedal ze je tam vola v prevodovke. Ak to niekto poriesil tiez by som rad vedel ci chyba je v tomto. Riesi tu niekto repas manualov?
iTuxx
Auto: e36 328iT
Piatok, 5. Mája 2017, 13:21
chyba bude v prevodovke podla mna. Tiez mi to trasie a mam aj volu v hriadeli prevodovky. Mechanik povedal ze tam vola nema byt ziadna. Ale kupit bezproblemovu prevodovku na 135kW (tu mam ja) je problem. Ak niekto aj ma, tak je nahovno minimalne v tom ze sa paka zasekava alebo sa nevycentruje. Mne to trasie aj pri rozbiehani asi pri 50% rozjazdov. Zhasim motor so stlacenou spojkou.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Sobota, 6. Mája 2017, 17:41
to koľko km máte najazdených?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
mirec1312
Sobota, 6. Mája 2017, 17:48
312 000km 6st. Manual 320d 110kw rv 2004
filipe46
Sobota, 6. Mája 2017, 19:42
a počas radenia to nebúcha?
mirec1312
Nedeľa, 7. Mája 2017, 05:14
Nie nie nič u mňa žiadny buchot žiadne zvuky nič len pri vypínaní motota strašne zatrasie z celým autom a ked ho vypínam a mám stlačenú spojku tak tym zatrasie ale o dosť menej .
