patrik0407
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: bmw e46 320d 110KW
320d 110kw turbo!!!
Pondelok, 10. Apríla 2017, 18:46
Cauko, som uz mimo z tych turb, ako som pisal v prispevku pred menil som stred turba, odislo po 50km najprv tahalo chvilku od 3500 a po 5min odislo, tak som vymenil komplet turbo, vrtulka skoro bez vole, 3 dni som sa vozil, turbo dochladzoval aj vsetko nevytacal...dnes som si vsimol ze do kopca kde som siel predtym na 5ke dnes sa trapil, po najazdeni dalsich cca 50km som teraz spozoroval ze auto taha vysoko, od tych 2800-3000 a aj to nie je taky tah ako doteraz bol, ja uz neviem, no citit ze turbo ide, lebo ked mu tlacim tak zrychli ale turbo akoby tlaci menej a aj tah citit vysoko, neviete uz co stym moze byt? Zeby odisli hadicky iba? Co sa mi nechce verit a ked nie hadicky, kvoli comu mi moze tak odpalit to turbo....nieco s motorom? Alebo? Mam tieto chybove kody 4203, 4b10, 4b90, prosim poradte....dakujem pekne a jedna sa o 320d 110kw fl
patrik0407
Re: 320d 110kw turbo!!!
Pondelok, 10. Apríla 2017, 22:50
Bol som sa este previezt, no turbo akoby zapinalo od tych 1900 a snazi sa tlacit ale slabo, do kopca nevladze, teraz ledva ide na 4ke na kopec kde som doteraz siel na 5ke pri 2000 otackach a auto zrychlovalo, ale auto sa od tych 2000 rozbieha ale nie ako doteraz, vobec necitit zeby to turbo zacalo nejak tlacit aby ma zatlacilo do sedacky, ako napriklad vcera kym zacalo tlacit poriade od tych 2200, pride mi to ako niekde medzi tdi a hladkym dieselom, aj ked idem do kopca na 5ke mam 2200 otacky a auto nevladze, zase dole kopcom autom ked ma 2200 tak zrychluje pekne, ja uz fakt neviem
patrik0407
Pondelok, 10. Apríla 2017, 22:54
Kym tam bolo stare turbo, vrtula mala, piskalo dost a pustalo olej, auto tahalo ako malo a problem nebol ani raz, uz pri konci mozno o kusok pozdejsie ale fakt len par otacok, teraz ak je turbo nove (uz druhe) nechce to ist...
patrik0407
Utorok, 11. Apríla 2017, 10:41
Dnes po 800km ked turbo slo som siel na inpi a vyhodilo mi chyby, 4530, 42c2, neviete niekto co to moze byt a dovod? Dakujem
Utorok, 11. Apríla 2017, 13:51
Chod na riadnu orig diag. Tam sa da krasne pozriet funkcia turba.
patrik0407
Utorok, 11. Apríla 2017, 14:12
No kamarat ma inpu origo, kde to tam treba nastavit? Mam nejake fotky co tam pozeral live hodnoty
patrik0407
Utorok, 11. Apríla 2017, 14:14
Inpa
