Kristian1997
Registrovaný: 8.3.2017
Auto: Bmw e46 320d 100kw
Nastavenie času, spotreby
Piatok, 7. Apríla 2017, 13:19
Zdravim smiešna otázka ale.je.to moje prve bmw a nemam šanju ako sa to tam nastavuje a potrebujem poradit naniesto toho aby mi tam na display pisalo spotrebu alebo čas mam tam pomlcky vie mi niekto poradit ako si to tam nastavim napriklad aktualnu spotrebu ? A mam bmw e46 320d 100kw 1999
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: Nastavenie času, spotreby
Pondelok, 17. Apríla 2017, 08:05
Ked nemas sajnu o tom aute skus si pohladat na nete v pdf alebo kupit knihu "jak na to e46" tam sa dozvies vela o svojom aute a drobnych opravach.
Co sa tyka spotreby a casu ked tam mas pomlcky tak je nieco podla mna zle lebo aj ked odpojis a zapojis bat. tak sa ti vynuluje ale iba na urcitu hodnotu napr.12:00 a odtial pokracuje.takze zo zlym casom.
Hodiny na e46 nastavis tak ze si prepnes na radiu(ak je orginal -ak nie tak neviem) zobrazovanie casu a vtedy nastavis cas na pristrojovke s pravym cudlikom tocenim dolava alebo doprava. Takto to funguje na po fl.ale skus snad to pojde aj na predfl.
Pondelok, 17. Apríla 2017, 08:10
Keď odpojis bat na e46, naskočí ti iba - - : - -.
19palec05
Pondelok, 17. Apríla 2017, 08:18
No hadat sa nebudem ale ked som menil bat. tak mi tam zostalo myslím 12:00.
Ale ako sa nastavuje som popisal ;-)
Kristian1997
Streda, 19. Apríla 2017, 08:04
PetoK to iste mi ukazuje no netuším ako sa nastavuje no aj tak vdaka za radu musim najst dajake pdf
Streda, 19. Apríla 2017, 08:06
Pokrut do bokov pravym cudlikom na budikoch... nastavis si tak hodiny... nic zlozite
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Streda, 19. Apríla 2017, 08:09
Kristian nerozumiem co je na tom zlozite :-) mozno by si len trosku viac mal spoznat svoje auto a dosiel by si na to
Kristian1997
Streda, 19. Apríla 2017, 08:10
A aby mi ukazovalo spotrebu sa nastavi ako ? Ako precitane mam okolo kontroliek ze.je.to choroba.tych e46 a take.okolo toho tie cerpadla tiež kedže mam 100kw.verziu no ale vsetko po repase takže mal by som mať kľud
Kristian1997
Streda, 19. Apríla 2017, 08:24
Dobre mam to vďaka borci :) sice ide ten cudlik tak z.tuha ze mal som pocit ze to odlamem ale ide to
