Skyro
Registrovaný: 12.12.2016
Auto: Honda
320d vrcanie/no start
Utorok, 7. Marca 2017, 18:51
Ahojte. Vsimam si v poslednej dobe divne vrcanie pochadzajuce z vodicovej prednej casti auta. Doslova ako keby to islo z A stlpika. Vsimol som si ze to zacalo robit po vymene jednotky ABS. Meni sa aj intenzita toho vrcania, niekedy to nepocujem, no napriklad dnes som stal na krizovatke a som sa pozeral ci nad nami leti lietadlo, potom som si uvedomil ze je to ten vrkot. ABS, DSC a vsetko okolo toho mi fuguje vyborne a vzdy, nesvietia ziadne kontrolky. Spusta sa to pri otoceni klucikom to druhej polohy (kontrolky), po par sekundach to prestane a pri starte to zase zacne a pokracuje - ale pozor, nie vzdy. Niekedy otocim do druhej polohy a nevrci to. Diagnostika nema v pamati ziadne relevantne zavady. Dalsia vec je ze mi dnes auto nechcelo nastartovat za tepla. Prikladam dole video, je tam pocut aj ten vrkot - pri prvom otoceni do druhej polohy sa to nespustilo, ale pri dalsich otoceniach to uz tam je (treba sa zapocuvat, nahravane mobilom). Auto inak na sile nestratilo. Brzdovka je nova a brzdy odvzdusnene.
Je to E46 320d 110kw
Naposledy upravil/-a Skyro v Utorok, 7. Marca 2017, 19:10, upravené celkom 1 krát.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: 320d vrcanie/no start
Utorok, 7. Marca 2017, 19:27
Skontroluj si čerpadlo pod sedadlom vodiča.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Skyro
Auto: Honda
Utorok, 7. Marca 2017, 19:50
Ako ju skontrolujem?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 7. Marca 2017, 21:04
Daj auto na zdvihák odkrytuj to pod sedadlom vodiča a sleduj ako bude kolega štartovať alebo manipulovať s klúčom v aute či tie vybrácie, hluk nejde od toho čerpadla....Alebo kukaj počúvaj, skade to hučanie ide...a budeš vedieť hneď...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Skyro
Auto: Honda
Utorok, 7. Marca 2017, 21:06
OK. Ta pumpa sa nachadza v interieri pod sedadlom alebo na podvozku?
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Utorok, 7. Marca 2017, 21:52
Na podvozku
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
sandrito
Utorok, 7. Marca 2017, 23:29
Tu to mám akurát rozobraté v servise... pumpa a čerpadlo tie valčeky hliníkové....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Skyro
Auto: Honda
Streda, 8. Marca 2017, 08:31
Tak je to zrejme ta pumpa, dnes som pocuval. Part no. 16117165590. Aku tam dat resp akej sa vyhnut? Pojazdim s tym este chvilu? Zvladnem vymenu doma na dvore ci treba nieco odvzdusnovat apd.?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
