Nj.peter
Registrovaný: 28.2.2017
Auto: Bmw e46 316ti
Zdochlo auto
Utorok, 28. Februára 2017, 23:07
Zdravím, chcel by som sa opýtať, dnes mi počas jazdy zdochlo auto a rozsvietili sa všetky kontrolky a olej blikal na červeno čím by to mohlo byť, potom naskočil hned. Prišiel som domov a ako som parkoval zase začala blikať kontrolka oleja. Motor N42B18
Re: Zdochlo auto
Utorok, 28. Februára 2017, 23:09
Nerozumiem podobnym dotazom... preco pises hned na klub a nejdes v prvom rade na diag ???
Nj.peter
Auto: Bmw e46 316ti
Re: Zdochlo auto
Utorok, 28. Februára 2017, 23:12
Preto lebo sa chcem informovať či nemal niekto podobný problém.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: Zdochlo auto
Streda, 1. Marca 2017, 09:24
Nazdar, ja som mal asi dva roky dozadu podobny problém, auto zacalo cukat,nereagovalo na pridanie plynu az nakoniec zdochlo za jazdy, zasvietilo mi kontrolku zhavenia DDE a neviem co este, skusil som naštartovať a motor hneď chytil, kontrolky asi po jednom km zhasli ale auto obcas este trhalo.
Na diag som nešiel lebo asi pred 10 km som natankoval u nas v meste na Slovnaftke prvy krat, tak som ako prve skusil natankovať na shell ako obvykle a vymenil som palivový filter, problém takmer zmizol, ked som minul naftu na minimum tak som otvoril nádrž (pod sedačkou) a vyčistil, bol tam totalny bordel taky povlak jak pavučina po celej hladine. od vtedy tankujem vzdy na tej istej benzinke na shell a mam pokoj.
Ale možno to je iny pripad.
Inak e46 320d 110 kw
