AlexM6
Registrovaný: 27.2.2017
Auto: E46, 320D
Poloha riadiacej paky
Pondelok, 27. Februára 2017, 22:24
Dobry den
Prosim o Vas nazor. Na 320D, 2003, radim vsetke prevody krasne hladko, problem ale je v tom ze riadiaca paka v polohe neutral je pod 5kou a nie pod 3kou.
Ked chcem zaradit 3ku, tak musim dat paku najprv do stredu, inac by som zaradil 5ku. Paka v neutrale sa vzdy nakloni uplne vpravo. Je mozne neutralnu polohu paky doladit kulisou, alebo je to nieco v prevodovke?
Dakujem
Alex.
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: Poloha riadiacej paky
Utorok, 28. Februára 2017, 07:41
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
iTuxx
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: e36 328iT
Utorok, 28. Februára 2017, 11:53
aj tu sme to riesili, konkretne si precitaj moj prispevok:
http://www.bmwklub.sk/post1274273.html#p1272335
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 8. Marca 2017, 21:23
Ahoj, mna by zaujímalo ci sa to oplatí riesit iba preto lebo sa nevracia paka z 5 a ked idem dat 3 musím dat pozor aby som trafil.
Kolko by to vyslo cca cenovo a prevodovka musi dole iba kvoli tomu?
Ak sa viac oplatí vymenit prevodovku za inu, je možné vymeniť 5 st za 6 st?
Co by to obnasalo? Zatiaľ sa nechystam riešit to len do budúcnosti sa chcem informovat.
Ďakujem
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Štvrtok, 9. Marca 2017, 07:22
nemusis to riesit je to na tebe, prevodovka dole jasna vec kolicky atd si vies pozret na etk cena kdo ti aku da. vymena 5st za 6st sa da len ak sa nemylim budes potrebovat aj kardan a asi aj diff
iTuxx
Auto: e36 328iT
Štvrtok, 9. Marca 2017, 18:48
tie koliky su v BMW za cca 190€ aj s drobnostami na repas kulisy
19palec05
Štvrtok, 9. Marca 2017, 19:44
To je trochu vela, plus robota este. No zatial to aj tak urcite necham tak, nemam momentalne na to peniaze ani cas.
Chcem sa este spytat ked uz tu pisem. V lete chcem vymenit olej v prevodovke aj v diferaku. Viete mi poratid typ a znacku?
Viem ze v prevodovke sa olej meni podla tych nalepok, neviem ale ktora nalepka aky olej znamena. Ked bude teplejsie
budem menit olej v motori a filtre tak chcem pozriet tu nalepku. Dik za info
SakaLaka
Auto: 320d kachle
Štvrtok, 9. Marca 2017, 21:36
19palec05 napísal:
bmw3-e46/olej-do-diferencialu-a-prevodovky-t71091.html
vsetko co potrebujes, znacka olejov je na tebe
iTuxx
Auto: e36 328iT
Piatok, 10. Marca 2017, 10:28
ja na tvojom mieste by som olej v prevodovke menil az keby som ju opravil. Lebo ak sa rozhodnes kupit druhu, tak radsej by si mal vymenit v tej. Druhu prevodovku vies kupit okolo 100e.
19palec05
Piatok, 10. Marca 2017, 15:24
Ďakujem pozriem sa nato.
No prevodovku sa zatial nevhystam menit, bola to len otázka do buducna ak to budem potrebovať
marexx796
Registrovaný: 7.2.2014
Auto: bmw 3 e46 330d 135kw
Sobota, 18. Marca 2017, 08:41
komplet kolíky aj z púzdrami max do 50eur originál lebo druhovýrobu nezozenies.. robil som to x krát
19palec05
Sobota, 18. Marca 2017, 19:57
To nieje tak strašné, skoda ze si tak ďaleko, no zatiaľ neplánujem dat kvoli tomu prevodovku dole.
Je možné ze to nieje tymi kolikmi ale čímsi inym? problém je v tom ze ked je studeny motor všetko je ok paka v strede ako ma byt kym prvý krát nezaradim 5, od tohto času mi po vyradeni rychlosti vracia paku pod 5 a nie pod 3 ako ma.
Ked odparkujem vzdy zaradim jednotku a ked vychladne motor a idem prec zase zostáva v strede pokiaľ nedam 5.
Je to v tych kolikoch?
Ešte otázka ked si to robil uz x krát asi si menil aj spojku, kolko vyjde cca cena spojky vrátane dvojhmoty a aka je ok značka podla teba. a oplatí sa dat na repas dvojhmotu ci racej novu?
Ďakujem
iTuxx
Auto: e36 328iT
Sobota, 18. Marca 2017, 20:10
ano je to v tych kolikoch, ten isty problem som mal tiez. Kym som nezaradil prvy krat 5ku, tak bola paka v strede.
Nechapem kde sa to da zohnat do 50€, mna vsetky tie koliky aj puzdra s pruzinkami, capickami aj segerkami vysli skoro 200€ v Bavarii NR, ale ok. Ja som kupoval aj pre ostatne rychlosti, nielen na 5ku. Ked uz je prevodovka dole, tak to repasujem cele predsa.
Tiez som menil pri tejto prilezitosti aj spojku s dvojhmotou. Novu spojkovu sadu (lamelu, pritlacak aj lozisko) som kupil za cca 150€ a novu dvojhmotu za 190€. Obidve znacka LUK. Tu dvojhmotu novu za taku cenu ale nenajdes (pocitaj s dvojnasobnou), ja som mal stastie, natrafil som na typka, ktory v tej firme robil a vedel sa k tomu nejako dostat.
SakaLaka
Auto: 320d kachle
Nedeľa, 19. Marca 2017, 08:20
ja som kupoval spojkovu sadu aj zotrvak sachs nebol tam az nejaky priepastny rozdiel oproti luk, luk je ok len nekupuj ten repset.
marexx796
Nedeľa, 19. Marca 2017, 09:16
aj ja aj ostatne ved to su eurove zalezitosti najdrahsie su koliky pre spiatocku a 5ku ale aj tie su okolo 15eur + puzdro diely č. 9 10 11 12 13 to je na 5ku a spiatocku to je 20 eur diely č. 25 26 27 to je za 12 eur a treba ti to 3x takze to je 36... a 25 + 36eur je kolko??? ;) ta pekne natiahli za tu cenu lebo toto mas komplet co ti treba na vystredenie páky.. respektive mas tam aj diel 28 za cca 7,5eur x 3 plus 3x diel c.25..toto je konkretne pre 330xi co som naposledy robil.. ale rozdiely v cenach niesu v podstate http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Touring/Europe/330xi-M54/2000/browse/manual_transmission/s5d_z_inner_gear_shifting_parts/
