Teso
Registrovaný: 18.2.2017
Auto: E46
Nejde odomknut na dialku
Pondelok, 20. Februára 2017, 23:16
Caute, prosim vas vedeli by ste mi poradit co by mohol byt problem? Niekedy neviem dialkovym klucom odomknut, no sranda je ze ked odomknem klucom vo dverach tak mi odomkne iba soferove dvere a vobec nie ostatne, dalej si sadnem do auta zavrem dvere nastartujem a az po chvili mi ide odomknut ostatne dvere tym gombikom na odomikanie celeho auta co je pri vypinaci vystrazneho trojuholnika a potom ako by sa nic nestalo vystupim a v pohode zamikam a odomikam auto... dakujem za kazdu radu!
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Re: Nejde odomknut na dialku
Utorok, 21. Februára 2017, 10:29
Ahoj toto sú na 95% príznaky pokazeného GM5 modulu (alebo komfortný modul). Dá sa to riešiť tak že ti nejaký majstri, ktorých nájdeš aj tu na fóre vymenia relátka. Alebo vymeníš celý modul ale myslím že tam je potom problém s nakódovaním. Skús pohľadať riešilo sa to tu veľakrát.
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Utorok, 21. Februára 2017, 20:48
Presne tak "grundmodul" to je.. Mne neotváralo auto pri vysokých teplotách 30'C a viac. Kúpil som druhý od ruky a je po probléme. Najlacnejší a najrýchlejší spôsob opravy. Darujem ti starý? V zime funguje na 100% :lol:
sHeraTan
Registrovaný: 2.12.2011
Auto: BMW 318D e46 Touring
Nedeľa, 9. Apríla 2017, 17:33
ked uz je tu tato tema opytam sa aj ja.. ked som mal pozicany ford, klucikom sa mi dalo odomknut cez cele parkovisko, ked bolo auto velmi daleko.. moje bmw chyta mozno tak, ked som od neho iba cca 3-4metre.. z vacsej dialky nemam sancu.. ked mam otvorene okna a zamknem auto, zatvaram okna dialkovym drzanim zamykania a to zatvaranie mi prerusi aj 3-5krat, niekedy dokonca ani nezatvori okno uplne, musim odomknut auto dat kluc do zapalovania a tak zatiahnut okna.. o tie okna sa mi az tak nejedna, ale chcel by som vacsi dosah dialkoveho ked som napr. na parkovisku, mam na mysli odom./zamk. Je nieco s klucom, alebo je to iny problem ? za akukolvek odpoved dakujem ;)
Je lepšie zhorieť, ako pomaly vyhasnúť.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Sobota, 22. Apríla 2017, 21:34
Tu je problém, tie relátka si opália kontakty a nezopnú obvod najskôr reagujú na okolitú teplotu potom náhodilo a nakoniec prestanú fungovať.
https://www.bmwklub.sk/download/file.php?id=74716
Na diaľkové má vplyv aj okolitý rádiový smog a pokiaľ je v blízkosti VF zdroj niet sa čo diviť. Ale dosah je tak do cca. 10 m normálny - bez rušenia.
Naposledy upravil/-a janest v Sobota, 22. Apríla 2017, 21:45, upravené celkom 1 krát.
Sobota, 22. Apríla 2017, 21:38
Netaraj, relatka nemaju nic spolocne s zlou citlivostou FBD prijimaca D.O. v diversity amp...
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 22. Apríla 2017, 21:43
Tento problém so zatváraním okien robí prímač v aute alebo kľúč
Naposledy upravil/-a Iwe_sko v Sobota, 22. Apríla 2017, 21:45, upravené celkom 2 krát.
Na 98% problem v aute, chyba v tom diversity amp. Vynimocne je poskodeny kluc a vysiela s malym vykonom.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 22. Apríla 2017, 21:47
Noo a ten prímač sa dá nejak repasovať alebo sa zháňa nový? Poprípade dá sa to vymeniť za použitý bezchybný bez kódovania?
Sobota, 22. Apríla 2017, 21:52
Staci vymenit za iny. Ziadne kodovanie netreba. Obcas sa da aj opravit ale to treba mat velmi pokrocile znalosti z RF techniky...
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 22. Apríla 2017, 21:57
Myslel som to tak že či tu nieje nejaký kúzelník čo to opravuje, ale ak to nieje potrebné kódovať tak to stráca zmysel. Zoženiem nejaký druhý a bude
dalo8
Registrovaný: 25.11.2014
Utorok, 25. Apríla 2017, 11:53
Žene sa zase stáva, že odomkne a hneď jej ho aj nazad zamkne. Už som ju za toľko krát napomínal lebo som myslel, že vždy nechtiac stlačí kľúčik znova ale minule som išiel na jej aute fakt to robí samé od seba. Neviete čo by s tým mohlo byť? Musím s tým ísť do servisu keď to nejako extra neotravuje?
Utorok, 25. Apríla 2017, 12:51
Na akom aute?
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 09:54
O aké auto ide? Odkedy to robí? Na ďalšíkrát sa dá v pohode odomknúť alebo trvá, kým sa odomkne a stihneš nastúpiť?
