nicko2005
Registrovaný: 5.5.2015
Auto: Bmw e46 320d
Regulator vstrekovacieho mnozstva paliva
Sobota, 18. Februára 2017, 08:04
Dobrí deň chlapi chcel by som vás poprosiť o radu keby ste mi mohli poradiť kde sa nachádza Regulator vstrekovacieho mnozstva paliva jedna sa o BMW e46 320d 100kw motor ročník 1999. Problém je taký že auto ráno nastartujem a po prejdení zhruba 1 kilometra auto odstavíme a po zhruba 15 minútach idem znova naštartovať tak auto ne nastartujem len točí a točí ale nechiti tak potom ma musia roztlacit a hneď na dvojke naskočí. Poprosím o radu čo to môže byť? Na diagnostike mi vyhodilo toto vid.obrázok. za akú kolvek radu vám vopred ďakujem.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Regulator vstrekovacieho mnozstva paliva
Sobota, 18. Februára 2017, 13:46
- nechce sa zase niekoho dotknut ale nic take ako " Regulator vstrekovacieho mnozstva paliva " neexistuje ](*,)
preklad z cestiny:
cesky - regulace vstrikovaneho mnozstvi paliva
slovensky - regulácia vstrekovaného množstva paliva
- zrejme mas cerpadlo na odchode, mas nieco s tlakom paliva a plus tam vidim ze mas KO riadiacu jednotku zhavenia
- este ti poradim, auto neroztlacaj ( to nieje embečka ) a ak už to robíš, tak aspoň na trojke, nie na dvojke
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
nicko2005
Auto: Bmw e46 320d
Sobota, 18. Februára 2017, 20:16
Ďakujem za radu ale asi keby to malo byt čerpadlo tak by to pri rostlaceni nechitilo a ono to pri rostlaceni chiti len pri startovani to nechce nakopnúť nemôže to byť náhodou baterkou?
jurkyLE
Sobota, 18. Februára 2017, 20:21
Tak to moze byt chybny samotny snimac tlaku paliva
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
nicko2005
Auto: Bmw e46 320d
Sobota, 18. Februára 2017, 20:39
Prosím ťa a kde zhruba sa nachádza ten snímač tlaku paliva?
jurkyLE
Re: Regulator vstrekovacieho mnozstva paliva  Topic is solved
Pondelok, 20. Februára 2017, 19:29
chod stym radsej na poriadnu diagnostiku,najlepsie originalnu
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
nicko2005
Auto: Bmw e46 320d
Utorok, 21. Februára 2017, 06:14
Nemohol by si mi prosím ťa tu upnúť nejaký obrázok kde presne sa nachádza v motre ten snímač tlaku paliva? Ja som to hľadal a nikde ho nemôžem nájsť.
