Luchy2713
Registrovaný: 1.2.2017
Auto: Bmw 320d
Bmw 320d 100kw biely dym/strata vykonu POMOC!!!
Streda, 1. Februára 2017, 17:12
Zdravim vsetkych chcem vas popitat o radu..Nedavno som si kupil Bmw 320d combi 100kw r.v 04/2001 a mam snim tieto problemy.. Z vyfuku ide husty biely dym vkuse ci stojim alebo jazdim, motor klepe a v neutraly otacky sa stale hybu medzi 500 az 1000 dialsi problem je ze straca vykon je to nepravidelne ras auto ide ako gula niekedy strati vykon ras vobec ne taha vypnem motor a Bmw ide dalej bez problemou a niekedy strati vzkon vzdy ked akcelerujem a to vzdy ked idem viac ako 55km vipnem motor chvilkuku ide a zas to iste ras sa mi to stalo na rychlostnej ceste 4x za sebou to som vypinal a stratoval za jazdy.. bol som snim u znameho mechanika bmw bol aj na diagnostike vyhodilo ze su vadne vstreky na konie trebalo ich len nastavit ci nastelovat a po pritom mi vymenil aj Turbo za nove,turbo hadice motorovy olej vyduchovy filter a palivovy filter. no na priek tomu tie problemy sa deju stale. Prosim vas poradte mi uz neviem co stim. Dakujem
Luchy2713
Auto: Bmw 320d
Re: Bmw 320d 100kw biely dym/strata vykonu POMOC!!!
Streda, 1. Februára 2017, 20:41
Nikto mi ku tomu nic ne napise?
Streda, 1. Februára 2017, 21:51
snad necakas ze cez internet ti to aj niekto opravi, poprve poriadna diagnostika a poriadny mechanik ktory vie co robi
ale tak moj nazor aby som aj poradil: VP44
Luchy2713
Auto: Bmw 320d
Streda, 1. Februára 2017, 22:24
To je jasne že cez net mi to nikto ne opraví len chcem vedieť iné možnosti co to môže byť alebo ci stým niekto ma skúsenosť... vp44 je palivové čerpadlo? tiež som nad tým rozmýšľal ale to by mi na diagnostike vyšlo nie a spotrebu mam v norme. a nemôže to bit aj separator oleja? lebo to staré Turbo bolo celé od oleja. a ešte jedna vec vo vode sa mi roby akási pena mne bolo povedané ze to je kvôli zlej nemrznucej zmesi
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Piatok, 3. Februára 2017, 15:29
Ked otvoris veko oleja, nemas na nom taky bielo zlty sopel?
Luchy2713
Auto: Bmw 320d
Nedeľa, 5. Februára 2017, 08:41
Nie v oleji nič nemám
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 5. Februára 2017, 11:27
V prvom rade potrebujes riadnu diagnostiku a diagnostikra.Pena vo vode nemoze byt,dokonca sopel nemusi byt v oleji,ak je nejaka chyba.Voda,alebo olej nezmizne?
Ked raz ide raz nie,tak moze byt viacero chyp,kludne aj cerpadlo.Diagnostika nevychodi taku hlasku ze vadne vstreky,tvoj kamrat nie je diagnostikar,len viecitat chybovu pamat nic viac.tak zdaleka typujem na zaseknute supatko,a vymenou sa da zachrnit cele cerpadlo pred kolapsom.ked chces mat blizsie info ozvy sa mi do ss.
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Nedeľa, 19. Februára 2017, 11:06
tak biely dym moze byt sposobeny tym,ze ti praskla hlava a tecie ti dnu voda..to je pruser.. turbo od oleja tiez nie je vyhra..vymenit/repasovat. je len otazka casu kedy ti pretecie olej cez turbo do motora a potom dovidenia motor..
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
patrik0407
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: bmw e46 320d 110KW
Nedeľa, 19. Februára 2017, 11:37
Toto iste som mal ja, az jedneho dna sa motor nedal vypnut, vytiahlo olej a skoncilo to tak ze som mal v .... piesty ojnice a cely motor, 100KW uz nikdy, nehovoriac o vp44
