Argo
Registrovaný: 28.6.2016
Auto: BMW e46 320d 100kw
Webasto
Nedeľa, 22. Januára 2017, 23:13
Zdravim...chcem sa spytat na system webasto v bmw e46 320d co sa mohlo stat. Vybila sa my bateria v aute tak som ju vybral z auta a dal som ju nabit ale ked som ju vratil do auta tak pri nastartovani vozidla my zacal hucat webasto system a po chvili sa z toho zacne troska dymit ako keby siel naprazdno alebo co.
Dakujem za pomoc
JessyJezz
Registrovaný: 9.3.2012
Auto: BMW 320 D e46 pred f
Re: Webasto
Sobota, 4. Februára 2017, 21:44
Webasto zacalo fungovať tak ako má. Ten dym je z neho. To je ok. Tak to ma byť. Doteraz si mal zrejme slabú baterku na to aby sa spustilo webasto
BMW E46 320d 2000
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Webasto
Nedeľa, 5. Februára 2017, 03:50
Nemal slabu baterku, kedze webasto sa spusta pri nastartovani motora, teda je napajane z alternatora.
On vybral baterku von cim resetol RJ webasta, vymazaly sa chyby/interlocky a webasto zacalo zase fungovat.
Dym je normalny ak sa webasto dlho nepouzivalo, bude to trvat niekolko cyklov kym sa to vypali a prestane dymyt.
Argo
Re: Webasto
Nedeľa, 5. Februára 2017, 10:06
Ok...diky pekne za radu, som si myslel ze si budem musiet zaobstarat druhe webasto
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 83 neregistrovaných
