ignor771
Registrovaný: 14.12.2016
Auto: BMW Compact E46
prerusovane trasenie volantu
Sobota, 21. Januára 2017, 13:01
Caute. Potrebujem pomoct s tymto problemom: mam compact e46. Pri rychlosti 120km/h mi zacne prerusovane triast volant a staca ho mierne do prava. Je to divne lebo ramena a capy su ok. A robi to len pri 120ke...dik za odpoved.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: prerusovane trasenie volantu
Nedeľa, 22. Januára 2017, 10:05
Pozri riadenie, vyvazenie kolies, nahustenie pneu, geometria.....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Perfecto
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW E46 328ci
Pondelok, 23. Januára 2017, 02:05
Ako presne ti to trasie? Mne stare auto robievalo divne veci na dialnici, aj pri konstantnej rychlosti, nevibrovalo 5 sekund, potom 2 sekundy akoby zosilovalo vibracie, potom 2 sekundy vibrovalo dost silno a potom zasa 2 sekundy akoby slablo to vibrovanie a takyto plynuly cyklus stale dokola. ....potom to po par kilometroch prestalo na par kilometrov. A zas. Nechapal som co to je, menil som diely na podvozku ale nic nepomohlo. Nakoniec to prestalo az po vymene pneumatik. V pneuservise mi povedali ze sice mam relativne nove gumy, a mal som aj velmi slusny dezen, ale boli to nejake lacne barumky alebo matarodky (nepamatam presne) a vraj mali poskodenu vnutornu konstrukciu. Vravel mi ten mechanik vtedy ze take gumy ani na furik netreba davat lebo ze sa s nimi toto deje casto. Dal som tam teda nove gumy a prestalo to.
Markusso
Registrovaný: 28.1.2013
Pondelok, 23. Januára 2017, 11:41
Myslíš, že by to mohli gumy spôsobovať? Akože gumy samé o sebe? Ja by som to skôr povedal, že zlá geometria bude problém a nie konštrukcia gúm :O
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 23. Januára 2017, 12:38
Osobne som mal podobný problém, po vylúčení / rozumej výmene/ všetkého možného pomohla až výmena pneumatík, A to som mal Dunlopy od novoty a nebol som si vedomý, že by som ich nejako poškodil, jednoducho sa to stalo. Ešte ma napadá očistenie dosadacích plôch na disku a náboji, zvykne tam byť tenká vrstva zoxidovaného materiálu, aj máličko dokáže urobiť dosť paseky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 39 neregistrovaných
