18pepo88
Registrovaný: 4.5.2011
Auto: BMW E46 330xd 135kw
Pri akceleracii hadze auto do nudzaku 330xd 135kw
Štvrtok, 19. Januára 2017, 17:57
Zdravim hosi...tak mam problem s 330xd 135kw manual,pri akceleracii cca pri 2000-2500ot. vyhodi kontrolku dde a hodi auto do nudzoveho rezimu,dnes na diagnostike sme zistili pokles tlaku na rampe,ale pri otocenim kluci na kontrolkach tlaci len podavacie cerpadlo a nie vysokotlake nie?lebo niekde pri filtri pocujem sicanie len neviem presne odkial to ide ci od cerpadla alebo nejaka netesnost,vzduch v hadickach nevidim a naftu necitim ani ze by vytekala niekde a akonahle prestane tlacit podavacie cerpadlo sicanie prestane...podavacie cerpadlo po soferovou sedackou je vymenene...co som sa docital tu na fore tak byva problem s cidlom alebo regulatorom na rampe,ale vrta mi stale v hlave to sicanie ze to prestane ked prestane tlacit podavacie cerpadlo. myslite ze je problem s vysokotlakym cerpadlom?
Re: Pri akceleracii hadze auto do nudzaku 330xd 135kw
Štvrtok, 19. Januára 2017, 18:08
Aky je podavaci tlak pod zatazou ?
18pepo88
Štvrtok, 19. Januára 2017, 18:29
Fuu to ti neviem povedat
Štvrtok, 19. Januára 2017, 18:53
Tak chod na diag
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 20. Januára 2017, 11:28
servus, stalo sa mi nieco podobne, auto chciplo a nechcelo natociť, potom to horko-tazko chytilo, na diag. ukazalo tlak na raily, pomohla vymena palivoveho filtra, v ktorom mrzla voda z nafty, kedze tam bola usadená.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
18pepo88
Piatok, 20. Januára 2017, 13:10
mne tiez na diagnostike ukazalo tlak na raily,ale auto nastartuje v pohode bez problemov az na to sicanie a dnes som spozoroval,ze pri zosliapnuti pedalu na podlahu napr. na 3ke tak vyhodi kotrolku dde a auto chcipne,ale ked pomaly pridavam tak sa nic nestane ani dde nevyhodi az pri urcitej zatazi...
Piatok, 20. Januára 2017, 13:22
Preco tu vypisujes nejake dojmy a nejdes na diagnostiku? Tam sa to da vsetko pozriet. Tipujem ze mas zle to menene cerpadlo alebo niektory vstrek.
18pepo88
Pondelok, 6. Februára 2017, 23:15
Problem vyrieseny,treti vstrek v prdeli...
