b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
e46 320d 110KW hlucny chod motora a klepot vo vysokych otackach v zabere
Pondelok, 16. Januára 2017, 12:50
Ahojte chalosi.. mam problem. auto ma velmi hlucny chod motora... oproti ostatnym e46 sa mi to zda byt naozaj moc. a aby nebolo malo tak vo vysokych otackach ale len v zabere cize ked mam zaradene tak ostry klepavy zvuk. ako keby auto nemazalo? alebo neviem si to uz vysvetlit. na volnobeh to vobec nerobi. motor bol uz predtym skladany po nasati klapky tak som si myslel ze je to tym. no omyl.. dostal som sa k druhej e 46 a robi to presne to iste.jedna je manual druha je automat. cize vylucujem aj prevodovku. do jednej sa leje castrol magnatec 5w40 a do druhej sa leje castrol magnatek 10w40. predpokladam ze hlucny chod motora moze sposobovat prave tento olej, usudzujem tak po tom co som tu cital na fore vraj to nieje az tak dobry olej pre tieto auta. ale otazka znie. je mozne ze to sposovuje aj klepotavy zvuk vo vysokych otackach nad 3000ot./min.?(slabe mazenie?hydrostely?rozvody?) klepanie sa casom nestupnuje nezhorsuje. stale rovnaka uroven. s takymto problem sa jadzi uz asi 70tis km kedze som myslel ze je to tym ze auto bolo poskladane a moze mat vole....cize moja domienka je ze keby su to loziska alebo prasknuta kluka tak tie motory by uz boli asi davno na srotovisku :) vratme sa teda k oleju.. co tam naliat? bmw 5w30? alebo shell 5W30? uz ma ine nenapada len skusat zmenit olej.jeden motor ma cez 300tis druhy motor ma asi 180tis km. alebo teda ak ma niekto podobnu skusenost alebo vie ako poradit tak sem s tym. budem velmi vdacny za vase postrehy.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: e46 320d 110KW hlucny chod motora a klepot vo vysokych otackach v zabere
Pondelok, 16. Januára 2017, 15:09
Previezol som sa v pár E46 dvojlitroch, aj v E90 2.0d a mne tie motory pripadajú ako traktor,ten zvukový prejav je ešte horší ako TDI,tak asi to tak má byť.
Olej nechaj 5w40, ak tam dáš 5w30 tak bude po zohriati redši a bude to ešte horšie.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
b.kubo
Pondelok, 16. Januára 2017, 17:13
Fuha kamo tak toto bola rada nad zlato :D
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 17. Januára 2017, 06:02
Nalej 5w40. Klepotat bude furt a teraz v zime za studena klepe dost aj mne. Tie motory su celkom hlucne netrap sa tym...Celkovo by som povedal ze aj e90 su dost hlucne.....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
b.kubo
Utorok, 17. Januára 2017, 09:29
ja viem ze to bude stale klepotat.. ale nemoze to robit az takto...viem ze e46 musi mat kultivovanejsi chod motota... :/
goody
Registrovaný: 16.3.2013
Utorok, 17. Januára 2017, 10:11
Kultivovanejsi? Pri tychto teplotach som si nie isty, ci ten chod bude kultivovanejsi ja tiez rano som teraz az niekedy prekvapeny jak klepe a uz vcera rano som myslel, ze mi cele auto odchadza alebo co, ked som pocul ten zvuk :-X
iggi
Registrovaný: 8.7.2015
Utorok, 17. Januára 2017, 13:44
moj teda ma tiez dost hruby zvuk....
b.kubo
Utorok, 17. Januára 2017, 18:35
chalani a aky davate olej? znacku?
sandrito
Utorok, 17. Januára 2017, 20:09
To je jedno co tam nalejes z tych dobrych znaciek, hlavne 5W40 samozrejme 320d 110kw....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 18. Januára 2017, 07:50
Ja som dal naposledy Shell Helix Ultra Diesel 5W40, vraj by mal potom stichnut motor, ale nezda sa mi ze by bola nejaká zmena. Mam ten istý motor a v zime je to zvuk ako keby niekto buchal kladivom po bloku prvych 10-20 sekund, potom to utichne ale inak ma veľmi pekny chod, otacky ani nepodskocia akurát je trochu hlucnejsi, na druhej strane za jazdy ho nieje az tak pocut. Predtým som mal e36 compact 1,6 i a na diaľnici pri 130-140 to uz hucalo ako lietadlo.
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Štvrtok, 19. Januára 2017, 08:42
Kamos ma v E90tke M47 motor a tiez je ten motor dost hlucny a v zabere ma dost surovy zvuk, pricom motor ako taky je v uplnom poriadku. Ja som mal vo svojej E90tke uz ten novsi typ N47 (trhanie retazi, praskanie stien valcov a pod.) a ten bol podstatne tichsi ako M47, najma v zabere.
Kazdopadne tak ako ti pisu ostatny. Je zima (poriadna zima) takze ten motor bude hlucnejsi. Olej davaj 5w40, ja som daval 0w40 aby rychlejsie premazal motor po starte. Do 5w30 by som nesiel.
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
19palec05
Štvrtok, 19. Januára 2017, 10:12
Moze sa zmenit z 5W40 na 0W40 bez rizika poškodenia motora alebo je lepšie davat 5W40? Shell je OK alebo je daco lepšie v nie veľkom cenovom rozdiely?
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Štvrtok, 19. Januára 2017, 11:00
mozes ist z 5w na 0w obe su plne syntetiky. ja mam teraz 5w40 shell helix ultra diesel na buduci tyzden ked budem menit olej idem dat 5w40 castol turbo diesel. necakam nejake dramaticke rozdiely v chode motora
19palec05
Štvrtok, 19. Januára 2017, 12:16
Preco práve castrol, do starého auta som daval Castrol, do tohoto som skusil shell ale rozdiel som nepocitil,zvazujem este mobil ked ho tu kazdy ospevuje
SakaLaka
Auto: 320d kachle
Štvrtok, 19. Januára 2017, 16:45
len tak skusam ublizit mu to neublizi tomu neverim, ja som tam mal aj tu 0w40 od mobil 1 ako rozdiely co ja viem daval som to tam cez leto a ze by bol inaksi chod asi nie ale teraz cez zimu by tam mal byt rozdiel kedze 0w40 je redsia a skor by mala nabehnut
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
