Filip425
Registrovaný: 7.1.2017
Auto: BMW 320d 100kw
Prosím o pomoc
Sobota, 7. Januára 2017, 12:24
Zdravím mam taký problém včera ked bolo -20 mi auto nekurilo a časom sa začalo prehrievať. Sranda je ze este deň dozadu išlo krásne s kurilo... Termostat menený pred zimou
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: Prosím o pomoc
Sobota, 7. Januára 2017, 13:53
dolej vodu
Filip425
Re: Prosím o pomoc
Sobota, 7. Januára 2017, 15:07
Vody je dost. Nic netečie kukal som aj ci náhodou hlava neni v prdeli ale žiadne kapučíno sa mi ns veku nespravilo. Je možné ze mi zmrzlo čídlo na termostate a ten sa neotvorí?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Prosím o pomoc
Sobota, 7. Januára 2017, 16:51
Aké čidlo to máš zamrznuté na termostate? :D
Začína má to zaujímať.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: Prosím o pomoc
Sobota, 7. Januára 2017, 17:12
Tiež neviem, o akom čidle vravíš, ale aj keby sa ti termostat neotvoril, tak by ti to isto kúrilo. A aj keby sa ti neotvoril, tak pochybujem, že by sa pri -20 začal motor prehrievať (napr. na voľnobehu alebo pri normálnej jazde).
Podľa mňa máš málo vody alebo to máš zle odvzdušnené, Skús vytočiť teplý motor na 4000 a viac otáčok a uvidíš, či ti to začne kúriť. Ak áno, tak máš málo vody.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: Prosím o pomoc
Nedeľa, 8. Januára 2017, 07:40
podla mna slaba nemrznuca a tu pritiahlo v chladici a preto nemoze voda cirkulovat....stalo sa mi to
