dunmer
Registrovaný: 18.10.2013
Coupe - hlucne vodicove okno
Štvrtok, 5. Januára 2017, 15:25
Caute,
Pri dialnicnych rychlostiach mam lave okno mam o dost hlucnejsie ako prave. Prepusta "sum vetra", neviem ako to opisat :) Povodne bolo aj o dost viac vykyvane (velka vola pri otvorenych oknach sa dalo pohnut mozno aj o 2 cm), tak som dal vymenit mechanizmus zdvihania okna, kedze na tom povodnom boli polamane nejaky plasty.
Dal som tam VEMO, nie original diel. Okno uz sice nie je take vykyvane (nema ziadnu volu skoro, na pohlad aj dotyk je to uplne ok), ale je stale hlucne. Momentalne sa stahuje/vytahuje len par milimetrov pri otvatani/zatvarani dveri. Predtym to bolo o dost viac (spolujazdcove sa tiez stahuje ovela viac).
Moze to byt zle nastavene a preto hlucne? Alebo som tam mal dat original a nie VEMO? Alebo treba vymenit tesnenie dveri? Pripadne co by este mohlo sposobovat tu zvysenu hlucnost?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Coupe - hlucne vodicove okno
Štvrtok, 5. Januára 2017, 17:24
Išiel by som do nových tesnení,staré bude zdeformované časom a stvrdnutú,nezabudni nové namazat glycerinom.
A máš to dobre,pri otvorení má to okno padnúť len troška, pár mm, na druhej strane máš zrejme ten mechanizmus tiež vekom rozhoneny.
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Streda, 19. Apríla 2017, 14:38, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dunmer
Piatok, 6. Januára 2017, 00:38
Dik.
Este som to ale pozrel vecer a ono to okno nedolieha tak ako prave. Pri zavretych dverach ked prstom potlacim zvnutra do okna v hornom rohu na konci dveri, tak ho viem kusok odtlacit smerom von. Na pravych dverach to nespravim. Navyse teraz pri -10 stupnoch som zistil ze okno viac menej neviem ani otvorit, stahuje sa rychlostou asi 1mm za sekundu, hore to ide snad este horsie, mal som pocit ze ho ani nezavriem. Pred vymenou toho mechanizmu sa mi to nikdy nestalo. Asi bude ten mechanizmus napicu.
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Piatok, 6. Januára 2017, 14:47
Teraz budes mat problem lebo zvyknu primrzat tak ty mechanizmus nedokaze ich stiahnut..najviac to primrza pri spetakoch ..a to ze ty prepusta vzduch tak bude pravde podobne to tesnenie uz mat dost ..a teraz je zima takze je vsetko postahovane...mne to teraz trochu pocut klepkat kim sa to poriadne neprehreje a potom to prestane..radostne pocasie pre bezramove okna :lol:
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 16:55
