kobralc1bmw
Registrovaný: 16.12.2016
bmw 318i e46 105kw nejde nastartovat
Piatok, 16. Decembra 2016, 16:04
zdravim potreboval by som poradit na mojom bmw sa menil motor ktory bol vyberany z druheho auta po vymene naskocil na prvu supu a potom uz nie motor toci benzin tlaci do rampy ale nic sa nedeje vypisuje mi chybovy kod p1024 unknow oem kode ktory nejde ani vymazat za radu pripadne opravu zaplatim uz si neviem rady dakujem
buderus
Registrovaný: 23.8.2014
Auto: 318i
Re: bmw 318i e46 105kw nejde nastartovat
Piatok, 23. Decembra 2016, 18:39
Nazdar nedal si tam zly motor predpokladam ze to mas valvetronik 1995cm3 a su dva zdanlivo rovnake motory s oznacenim n42 a n46 a ak ta niekto spravil a motory sa zamenili riadiaca s min nebude komunikovat ani co sa na hlavu postavis
buderus
Auto: 318i
Sobota, 31. Decembra 2016, 09:25
No dobre tek podme zistit co snim je to ze ti tlaci stavu do rampi je ok cerpadlo ide skus postartovat vykrut svuecku a zisti cu ide stava aj do valcov popripade ci tam nieje olej alebo voda a este taka otazka ke si ho nastartoval skapal sam cisi ho zdochol ty moze to byt milion veci takto len hadat a mas aj stary motor???
kobralc1bmw
Pondelok, 2. Januára 2017, 09:05
nazdar no takto motor sme menili vsetko sa zapojilo a motor hned na prvu supu chytil potom som ho vypol kvoli tomu ze este nebola v nom voda motor bezal cca 10s po naliati vody nic ani naznak.a stary motor este mam
kobralc1bmw
Pondelok, 2. Januára 2017, 09:09
podla mojich zisteni udajne je problem s valvetronicom presnejsie riadiacou jednotkou ktora je k tomu zvlast ale nechapem preco prvy raz naskocil zevraj nemusi vediet spolupracovat s druhym motorom tak neviem co
kobralc1bmw
Pondelok, 2. Januára 2017, 09:12
ozaj a motory su identicke tam nemoze byt problem
