Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Problém s vyhrievaním zadného okna na e46
Utorok, 29. Novembra 2016, 12:47
Zdravím vás..
Mám malý problém s vyhrievaním zadného okna a to konkrétne, že mám pocit akokeby vyhrievanie funguvalo iba na 10-20%. Prerušený kontakt ani pásik nikde nevidno. Do okna prúd ide (to je pomerané) neviem však či ide toľko, koľko má ísť. Nevidno žeby funguvalo to vyhrievanie, okno sa pri zapnutom ohreve akokeby rozmrazilo len prirodzene (15min), na dotyk je ale trošku cítiť slabé teplo na okne. Nemáte niekto s tým skúsenosti?! Za všetky rady vopred dík [img=15x15]https://www.bmwklub.sk/images/smilies/icon_wink.gif[/img]
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Problém s vyhrievaním zadného okna na e46
Utorok, 29. Novembra 2016, 18:49
Prv by som zistil od dakoho komu to funguje koľko prúdu by tam malo byť. Pozri čí sú všetky cestičky pospájané či nie je niekde prerušenie, poškodenie u touringu sa stáva, že pohybom, za roky tesnenie okna doslova prederie v mieste kontaktu so sklom tie cestičky a robí to potom šarapatu, že nevyhrieva buď celé okno, alebo málo....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 30. Novembra 2016, 03:06
Toto prerusenie sa da aj opraviť, ja som to robil a potom som dal fólie a funguje ale obcas mi tiez nejak slabo vyhrieva, ono to je tuším zavisle aj od vonkajšej teploty
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Streda, 30. Novembra 2016, 09:25
Treba pozriet celu tu cestu, tie kontakty ako na tom su vacsinou tam byva problem, ale nemyslim si ze by to mal byt nejaky problem opravit
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Streda, 30. Novembra 2016, 10:00
Ak mozem zapojim otazkov i Ja.
Odkedy mam touringa e46 tak mi vyhrievanie zadneho skla nejde.. viem moc dobre ze su poprerusovane spoje na okne. ale to riesit viem. ale jedna sa mi o to... na okno je privedeny jeden flex kabel.. (nemam foto co by som ukazal ktory) ... a na tom flex kabli su dva kontakty.. a podla mojej logiky mi nieco naznacuje ze ako nahle nastartujem a zapnem vyhrev tak tam na tom flex kabli mam namerat 12 v... mam pravdu? ma tam byt 12v? ... ak ano tak tym padom bude este v prdeli aj kabelaz zrejme...
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Streda, 30. Novembra 2016, 11:08
FENON napísal:
Neviem ci sa nemylim ale ten flex kablik by mal byt na tlacidlo otvarania okna. ci ?
Speed320i
Streda, 30. Novembra 2016, 11:35
Ja som nameral 14V a áno malo by to fungovať aj v závislosti na vonkajšej teplote.. Môj známy má to isté na e60 a zatiaľ sa mu to tiež nepodarilo vyriešiť. V každom prípade dám vedieť ako to dopadlo a v čom bol problém.
FENON
Streda, 30. Novembra 2016, 13:21
http://www72.zippyshare.com/v/G12W3tte/file.html
Tato krabicka ma daky suvis z vyhrevom?
sandrito
Streda, 30. Novembra 2016, 18:29
Pozor lebo pri toringu su tie cesticky na výhrev aj anténou pre rádio...Ak sú poškodene poprerušvané a zapne sa rádio keď je pustený ohrev počuť v rádiu riadne rušenie šumenie... Zároveň ten káblik taký ploský je asi diaľkové, anténa na otváranie toho skla na kufre..
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
