vasut
Registrovaný: 29.11.2016
Auto: E46 320D
Topení e46 320d
Utorok, 29. Novembra 2016, 07:34
Ahoj,
mám trochu problém s topením. Nedávno jsem vyměnil svou stařičkou e36 za e46 a nějak si nemůžu zvyknout na systém topení. Mám automatickou jednozónovou klimu. U e36ky jsem si nastavil 22st na automatiku a víc jsem pomalu neřešil celej rok. Tady když nastavím 22, tak mám v autě tak 27 a topí mi to na nohy tak, že se mi skoro uvaří.
Vytáhl jsem nějaká data z inpy - viz. přílohy.
Jedinné co mi hlásí chybu je AUC senzor a Auxiliary water pump.
Jinak vše běží, teploty odpovídají asi i realitě, klapky se uzavírají, vodní ventil topení cvaká. Auto se sice pomaleji zahřívá, ale v létě i teď kolem 0 teplot se teplota chladiva drží okolo 89st +- 3st podle stylu jízdy (zjištěno přes BC, kontrola přes inpu).
Když si v BC vlezu do servisního menu do položky 7.1 - což by měl být venkovní senzor teploty, tak mi ukazuje něco jiného než teplotu zobrazovanou na BC. Přitom v inpě mi to sedí s BC.
Jak je vidět inpě, teplotu mám nastavenou na 18,5 a teplota v autě skoro 22, a to se mi nelíbí.....
Nenapadá někoho co s tím?
Snímek obrazovky 2016-11-28 v 21.39.53.png (44.32 KiB) 1380 zobrazení
Snímek obrazovky 2016-11-28 v 21.39.36.png (43.83 KiB) 1380 zobrazení
Re: Topení e46 320d
Utorok, 29. Novembra 2016, 07:48
Vymen ten vodny ventil.
vasut
Auto: E46 320D
Re: Topení e46 320d
Utorok, 29. Novembra 2016, 07:54
PetoK napísal:
I když cvaká? Dokonce jsem ho rozebiral a ta hridelka s tim kuželem je krásně pohyblivá....
