luboss131
Registrovaný: 16.11.2016
Auto: BMW e46 320D 110kw
Hučanie pri zar. 5rs. pod 90km/h
Streda, 16. Novembra 2016, 20:10
Ahojte chcem sa spytať mam e46 320D 110kw či už mal niekto taký problem že pri zaradený 5 rychlostneho stupna pod 90km/h začne niečo hučať zo zadnej časti auta pride mi to ako keby kardan no neviem ako nahle pridam nad 90km/h tak je ticho aj ked rychlost klesne pod 80km/h tak je ticho huči to len pri pridavani medzi 80 a 90 km/h. mam 6 stupnovu prevodovku. Gumy som už menil viacere. Diferak mam suchy neotečený od oleja . Dakujem za každu radu.
Lolozv
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: BMW E46 316i
Re: Hučanie pri zar. 5rs. pod 90km/h
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 10:15
Ahoj, mal som rovnaký problém, prestalo to po výmene hardy spojky a uloženia kardanu.
luboss131
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 17:50
presne tak ti to robilo medzi 80 - 90 km/h ? tak teda vyskušam vymeniť ale ešte pred tym vymenim olej v diferaku a uvidim čo sa bude diať .. diki moc zatial
Lolozv
Auto: BMW E46 316i
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 19:38
Presne medzi tými rýchlostami, inak to nerobilo vobec. Ešte mi to vibrovalo po ubrati plynu na zaradenej rychlosti, po vymene tiež klud. Olej v diferaku som menil, no nepomoholo.
Akurat ti neviem povedat ci to robila hardyna, alebo ulozenie kardanu lebo som to menil naraz
luboss131
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 19:52
dobre super idem to hned aj objednať .. no aj mne to vybruje ked uberem ... vymenim ho ked to už budem mať dvihnute nech mam pokoj aspom budem spokojnejši ..
To nevadi vymenim tiež aj hardy aj uloženie nech je to nove všetko ..
Po vymene dam vedieť ako to dopadlo
Zatial velmi pekne dakujem
maian7
Registrovaný: 30.9.2009
Piatok, 18. Novembra 2016, 16:42
Ja mam podobny pripad, len mi to zacne hucat najviac okolo 60km/h iba ked je motor v zabere. Gumy to niesu. A nasiel som ked so pozeral okolo diferaku prasklinu na takom gumovom diely na nim asi daky silentblok.
maian7
Piatok, 18. Novembra 2016, 16:46
A je jedno ci mam 3 alebo 4ku zaradenu, a nezavisi to ani od otacok len od rychlosti ked rucicka prechadza cez 60tku
Lolozv
Auto: BMW E46 316i
Sobota, 19. Novembra 2016, 19:00
Hmm, ten popraskany diel by mohol byt hlavny silentblok differencialu, ale ci by mohol sposobovat tvoj problem neviem. Kazdopadne jeho vymenou sa vacsinou riesi buchanie zo zadnej casti vozidla pri preradovani, takze po jeho vymene by si mal minimalne s tymto pokoj. Hardy spojku si si kontroloval ? Ak chces riesit tento problem tak by som vymenil spominane tri casti, teda : silent ( pripadne vsetky na ulozeni diffu), hardynu a lozisko ulozenia kardanu.. Ak to neprestane, tak potom to uz moze robit iba differencial.
18pepo88
Registrovaný: 4.5.2011
Auto: BMW E46 330xd 135kw
Pondelok, 21. Novembra 2016, 16:23
Presne tento isty problem mal kamarat na 320d 110kw 5kvalt,hardyna nova,ulozenie nove,dif ok....cez vikend mu utrhlo karad na krizovom spoji a je klidny :D repas kardanu cca 400e
maian7
Pondelok, 21. Novembra 2016, 20:38
Potom co to vymenil mu utrhlo kardan? a nevies ci mu to hucalo potom ako to vymenil?
18pepo88
Pondelok, 6. Februára 2017, 23:35
Vymenil sa kardan,ulozenie aj hardyna a robi to stale...zatial to neriesil,ale ma podozrenie na spojku lebo po vymene tychto vsetkych veci ziadna zmena:-/
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Utorok, 7. Februára 2017, 13:23
Skús ísť rýchlosťou tak od 20km/h a pomaly nadol bez rýchlosti na neutraly mne pri pomalom dobrzďovaní začne triasť auto, to bol prípad hardyspojky. A uloženie kardánu sa mi prejavovalo najmä na trojke pri cca 1700 otáčok začalo búchať pod autom.
Najlepšie máš ísť niekam na kanál s autom zhodiť ten plast čo je pod prevodovkou a niekto nech zaradí jednotku a skúša rozbehnúť auto. Pekne uvidíš v akom stave je Hardyspojka. Lebo je to celkom drahá zalezistosť. Na moju 330d stojí 155€ origo v BMW. A náhrady sa ti tam neoplatí dávať minulú zimu som menil hardynu značky meyle po 6 mesiacoch už bolo počuť buchot pri preraďovaní a po roku trhá pri rozbiehaní. Vymeníš si to v pohode aj sám. Rovno skús aj pobývať kardanom a zistíš v akom stave je ložisko kardánu
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
