Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 320d
Deaktivovanie selft testu budikov pri startovani
Streda, 9. Novembra 2016, 18:05
Zdravim,
ked som bol v servisnom/skrytom menu, aby som resetoval interval po vymene oleja, tak som asi aktivoval aj nieco ine.
A to nieco je je "self test" budikov pri startovani.
Viem, kde sa robi ten test, ale netusim, ako ho deaktivovat, aby mi pri otoceni klucom rucicky nevybehli na max, a potom spadli na min.
Mne to nevadi, ale zena je z toho nervozna.
E46, 316i, M43B19, 2000.
Dik
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
Wiko
Registrovaný: 9.3.2015
Auto: E46 tour
Re: Deaktivovanie selft testu budikov pri startovani
Pondelok, 14. Novembra 2016, 07:11
Taká otázočka, vybehnú ti len ručičky, alebo ti to aj svieti ako vianočný stromček ? :D mne veľa ľudí povedalo ze je nemožne niečo take nakódovať do e46, preto sa pýtam :) a vypneš to najskor cez diag..
BMW E46 330d Touring INDIVIDUAL "Special Edition Sport" 265HP 630NM
Admik
Auto: E46 320d
Pondelok, 14. Novembra 2016, 13:40
Presny postup je taky:
- vlozim klucik, otocim na polohu 1, potom nastartujem
- zapnem svetla
- rucicky sa stiahnut na 0, a vratia sa do svojej polohy (stav paliva, teplota motora, otacky motora)
Kontrolky sa rozvietia len tie standardne (tusim motor, olej, bateria a este nieco)
Pokial nezapnem svetla, tak to neurobi.
Cez diag, co by som mal hladat?
Este ma napada, ci to nahodou nebude slabou baterkou. Ale ked auto je uz nastartovane a vtedy zapnem svetla, tak by tam bateria nemala mat vplyv.
Pondelok, 14. Novembra 2016, 14:16
Nemas tam nejake blbosti dorabane? Xenony atd ? To co ti robi je prejav resetu budikov... resetuju sa aj hodiny,ze ?
Admik
Auto: E46 320d
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 14:49
Dorabane nie je nic. Xenony su origo od zaciatku. Hodiny neviem. Kedze mam zalomeny kablik ku BC, tak neviem nic prepinat. A kedze vonku je chaldno, tak mi stale svieti len vonkajsia teplota. Ale ked bolo teplejsie, hodiny myslim drzali cas. Aj trip km si pamata hodnotu. Moze to byt slaba bateria? Auto zatial startuje dobre.
