Jozko.G
Registrovaný: 19.9.2016
Auto: Bmw e46 330d 150kw
Bmw e46 automaticka prevodovka
Sobota, 5. Novembra 2016, 16:37
nazdar vlastnim bmw e46 2004 330d automata 150kw ma nabehanych 305 XXX .. auto mam vyse roka najazdil som na om za ten rok spusta Km ..
Z autom som nemal problemi a uz vobec nie s automatom, krasne prehadzuje rychloste netrha neseka az dnes asi cca 30km jazdy som potreboval predbehnut auto predomnou po slapnuti na plyn sa dal automat do nudzaku cize na 3prevodovom stupni siel ..
Po vypnuti vozidla to zhaslo auto islo krasne no do mierneho kopca sa naspat dal do nudzaku .. opat som ho vypol dosiel som tak az domou cca 35km bez nudzaku s miernym pridavanim tak chcem sa spytat ci niekto uz mam takyto problem v automate som nemenil nic ..
Niekde som sa docital ze dolial tam olej a auto slapalo dalej .. za rady vopred dakujem :)
Re: Bmw e46 automaticka prevodovka
Sobota, 5. Novembra 2016, 16:38
Naco tu pises blbosti a nejdes v prvom rade na diag ?
sidney
Registrovaný: 24.1.2015
Auto: bmw e46 330xd
Sobota, 5. Novembra 2016, 17:27
Diag- pozri live hodnoty turba,vyzera to na zadretu reguláciu z toho popisu
Jozko.G
Piatok, 18. Novembra 2016, 09:18
Diag. Spravena vypisalo chyba v 5prevodom stupni dali vymenit olej aj s filtrami a naspät vypisuje tu istu chybu .. co to moze bit ?
Piatok, 18. Novembra 2016, 09:38
Lamely KO, prip.problem v mechatronike... Zrejme bude potrebny celkovy repas..
Jozko.G
Piatok, 18. Novembra 2016, 10:20
Mozu bit ze ventyli su upchate lebo olej iba vymenili nevycistili prevodovku ..
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 18. Novembra 2016, 16:46
Taký problém sa tu riešil nedávno...chalan kúpil jednotku a keď mu šliapol do kopca hodilo ho do núdzaku...Ale potom už mu to nespravilo....Ďalej som to už nesledoval neviem ako to nakoniec dopadlo....Ja na tvojom mieste idem k prevodovkárovi na diagnostiku a on ti presne povie, že čo je vo veci...nechcem ťa strašiť, ale tomuto po takých km asi výmenou oleja nepomožeš....zrejme sa s tebou lúči pomaličky...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Jozko.G
Sobota, 19. Novembra 2016, 09:15
Ma niekto kontakt na niejakeho dobreho servisaka co sa zaobera AT prevodovkami ?
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 06:48
"vypisalo chyba v 5prevodom stupni" to cim robili, pocitadlom? Normalne tam je napisane aj o aku vadu sa jedna, gear slip napr. A vtedy nemas co uz ty riesit a musi ist k specialistovy kedze je budto slaby tlak v hydraulickom rozdelovaci a spojky smykaju alebo su ako bolo povedane trecie lamely KO. Kazdopadne skoda oleja.
gulec
Registrovaný: 10.7.2015
Auto: BMW 330d 150kw
Utorok, 27. Decembra 2016, 17:44
to iste som riesil vcera. za blbost to bola. ani cent ma to nestalo. no diagnostika pisala nieco ine ako tebe. no vliv to nemalo na zavadu. napis co to bolo
