Lucky196
Registrovaný: 19.12.2012
Auto: Bmw 320D
Bmw 318i: striela z vyfuku a nema vykon
Piatok, 4. Novembra 2016, 11:47
Zdravim moj problem je taky, ze obcas striela z vyfuku pri nastartovani a nasledne zdochne.Cca na 2-3 krat nastartuje bez strielania. Potom je vseyko ok,toto mi robi cca raz za tyzden.Dalsi problem je ze nad 2000 otacok pri zrychlovani ma kolisavy vykon. Pri zrychleni je citit ze raz prida raz sa zastavi potom znova sa prida na vykone.Toto robi castejsie aj pri studenom aj pri teplom motore tak isto ako strielanie.Skusil som zastavit vypnut motor pockat 10 sek. a nasledne znova nastartovat potom uz vykon bol normalny zrychloval ako ma. Diagnostika ukazala len snimac vackoveho hriadela a snimac otacok motora.Vsetko vymenene cca 2 dni islo auto v poriadku ale teraz zas zacal strielat a ten vykon zas kolise. Potreboval by som poradit co s tym pripadne ak ma niekto skusenosti.Dakujem
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: Bmw 318i: striela z vyfuku a nema vykon
Piatok, 4. Novembra 2016, 13:13
Kolisanie otacok a strielanie udajne su spolocne,a robi ti nespravny pomer vzduchu a paliva.Na diagnostike treba odsledovat udaje,vahy,teploty,lambdy atd.A ked robi aj pri starovani,tak lambda je vylucena.
Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 320d
Pondelok, 14. Novembra 2016, 13:46
Mal som to na E46 316i s motort M43B19. Vymenil som vela snimacov, ale nic nepomahalo. Nakoniec som sa niekde docital, ze to je zly pomer vzduch/palivo. Po dlhom skusani a meneni vsetkeho mozneho som vymenil separator oleja. Taka mala sranda, ktora sluzi na odvetranie klukovej skrine. Vymenil som, a vsetko ide. Ziadna strata vykonu, kolisanie otacok a podobne. Riskol som to,a objednal najlacnejsi kus. Zatial vsetko ide :)
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
Lucky196
Auto: Bmw 320D
Pondelok, 14. Novembra 2016, 13:52
Dakujem za radu skusim to aj ja
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
