brejko70
Registrovaný: 30.10.2016
Auto: bmw e46 330d automat
e46 330d nestartuje
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 13:18
caute ma 330d automat a auto pocas jazdy zhaslo a uz nejde nastartovat ..na diagnostike delphi vypisuje chybu rele prerddavku paliva a obvod snimaca tlaku palivovej rozdelovacej listy .....staci kupit iba snimac alebo kde moze byt problem .....cerpadlo netlaci pri zapnuti kluca ale ked stlacim rele na cerpadlo tak funguje....vie mi niekto poradit ?????,
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: e46 330d nestartuje
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 13:58
Bud mas relatko vhaji,alebo ti nezopina.Treba spustit cerpadlo cez diagnostiku.Chvala bohu Delphi nepoznam ani nechcem,nevienm ci je na to schopny.A ked stlacis rele auto vies nastartovat,?Snimac na CR nemen,udajne ukazuje len preto,ze ti neide cerpadlo a tlak je velmi nizky/ziaden/.
brejko70
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 18:17
delphi je dobra diagnostika pomozem si s nou vzdy a nikdy ma nesklamala a mal som skrat na kostru a preto vypisovalo strasne vela chyb ..ked som to odstranil tam mi uz len vypisuje OBVOD SNIMACA TLAKU PALIVOVEJ ROZDELOVACEJ LISTY-CHYBNA FUNKCIA ......a to nemozem odstranit a auto stale nestartuje ...poistky su vsetky ok a tak isto aj relatka ......premeral som kabel ku snimacu a na 2 pinoch je elekrina ..ale auto stale nejde ...skusim vybrat tu skatulku coide n nej kabel od snimaca a aj zhavice ...ale neviem ci to pomoze ?? nema niekto nejake skusenosti s tym ?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 18:36
Este raz precitaj moj predosly prispevok.Mal som otazku,ak stlacis relatko,tak ti startuje?Keby som ja mal delphi,uz by som ho naucil lietat.Vypise bludy.Mas tlak paliva vrozdelovaci?
brejko70
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 22:16
nie ked aj stlacim relatko tak auto nenastartuje ......vypisuje uz iba jednu chybu a to ten obvod snimaca .....a tlak mam ....
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 22:19
Ako vies ze mas tlak,ak snimac ma preruseny obvod?Na diag ukazuje tlak paliva?
brejko70
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 22:44
ukazuje tlak v palivovej liste 30bar
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 22:55
No a ako moze vypisat ten krasny diagnosticky pristroj taky blud ze obvod snimaca je preruseny,priscom tlak vie odsledovat?Toto mi prezrad.Treba ist na riadnu diagnostiku,k riadnemu mechanikovi,nie hrat sa s takym cinskym hov.m.
brejko70
Pondelok, 7. Novembra 2016, 13:53
taku istu diagnostiku maju aj mechanici ku ktorim chodim a nikdy nepisala bludy ale to je jedno proste live data ukazuju 30 bar a zaroven pise aj ten obvod snimaca tak ja neviem kde je problem ....ale dik zatim
lacos31
Auto: E36 325TDS
Pondelok, 7. Novembra 2016, 14:08
Mne nehovorol ze delphi je diag.pristroj.Tu v okoli kto ho ma,a nevie si dat rady,pride ku nam a pozrieme si na inej a vypise nieco uplne ine.To sa uz nestalo len raz.Bosch,GT1,ista,nic ine na BMW.To co si pisal je obycajna blbost,ako moze vypisat zly obvod,teda preruseny obvod,pricom vie odmerat tlak vsysteme?Ako ?Cez wifi spojenie????
brejko70
Pondelok, 7. Novembra 2016, 15:06
sak ja ta rozumiem a ma taky isty nazor ale ........zmeral som na vstrekoch prud a nie je tam ziaden ...aj ked som zapol klucom ...proste nic a ani na kabloch co vchadzaju ku riadiacej jednotek ...nemaju vstreky nejake relatko alebo nieco ???
lacos31
Auto: E36 325TDS
Pondelok, 7. Novembra 2016, 16:28
Vstreky nepotrebuju napatie,len ak sa uz toci motor.Ak by si chcel merat napatie,tak jedine s oscilloskopom pocas startovania.Nemaju retaltko.Ides na to velmi zle.
brejko70
Pondelok, 7. Novembra 2016, 16:57
tak ja uz neviem stale pise obvod a auto stale nestartuje ....uz si neviem rady ...:D :D :D
j.slavko
Registrovaný: 23.11.2015
Pondelok, 7. Novembra 2016, 17:01
nevieš si rady? :-D zbav sa ho budeš mať bez problémov, alebo? :D
brejko70
Pondelok, 7. Novembra 2016, 17:47
a kto mi kúpi nepojazdné auto? :D najlepšia odpoved je že sa ho mám zbaviť...ja potrebujem radu a nie hlúposti
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 36 neregistrovaných
