StGrE46
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: E46 330xd 135kw 2001
E46 330xd 135kw pred fl - búchanie, hucanie
Pondelok, 3. Októbra 2016, 16:09
Zdravím. Máme e46 330xd 135kw pred fl 4/2001, auto má 250tkm. Mám problém, keď sa rozbieham alebo keď preradim poprípade pridám prudšie plyn je počuť takú tupý naraz, je to počuť ako keby zo stredu autá a na každej rýchlosti pri určitých otáčkach auto hučí ako keby vibrovalo alebo take nieco je to taký divný hukot. Je možné ze to spolu súvisí. Taký istý problém na takom istom aute má aj kamarát on má 265 tkm. stretli ste sa niekto s niečim takýmto? Potreboval by som niekoho kto nieco take uz vyriešil, pretože všetci povedia kardan differak Atd ale to všetko je skontrolované a vyskúšané. Ďakujem sme fakt v prdeli s nervami uz.
sidney
Registrovaný: 24.1.2015
Auto: bmw e46 330xd
Re: E46 330xd 135kw pred fl - búchanie, hucanie
Utorok, 4. Októbra 2016, 12:59
Ahoj,ak vravis,ze kardan,jeho uloženie a zadný diferak máš na 100% v poriadku...tak potom by som skúsil medzinapravovy diferak. Olej si v ňom menil?kontroloval stav niekedy?kľudne by mohol spôsobovať hučanie napríklad.. hardyna nie je dotrhana?.ak ani toto nebude problém,tak znovu prezrieť všetko :)
StGrE46
Utorok, 4. Októbra 2016, 13:57
Čau. No medzinápravový bol tiež na skúšku menený. Hardy som kúpil novú. Olej este menený neni ale to asi nespôsobuje búchanie, chcel som ho vymeniť keď zistím čo to spôsobuje nech ho nemením 10x. Počul som aj takú verziu ze by to moholi spôsobovať silenty na motore alebo silenty čo držia zadnú nápravu o kasnu. Je to fakt na nič, všetky veci na ktorý normálny človek môže prísť su dobre. Potrebujem nájsť dakoho čo sa mu to stalo a vyriešil to Pretože si myslim ze to bude úplne nejaká mala prkotina čo robi takýto garambol... Dik ale aj tak :)
Anzsuki
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 118d
Streda, 5. Októbra 2016, 09:50
U jednej 135kw robil buchot pri rozbiehany odtrhnuta naprava od kasni u nas sa musela znovu privarit chvilu bol pokoj a potom znovu zle privarene :) skus pozret tu napravu
BMW e87 118d N47, 105KW
EX: BMW e46 320d SE 100kW
StGrE46
Streda, 5. Októbra 2016, 17:48
Fuuu, to iste mi kamarát hovoril ze sa mu urvala náprava. Pozriem to,pre istotu Este raz poriadne. Ale keď som to prvý krát kukal zdalo sa mi to ok, este sa mi zdalo ze aj tie silenty tam su ok,... neviem fakt čo to môže byt... som zúfalý... silenty motora mi jeden chalan poradil, nemôžu to aj oni robiť?
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Streda, 5. Októbra 2016, 20:45
Písal si,ze tie nárazy idú zo stredu auta,tak silenty motora by som asi vylúčil...ale zhruba v strede auta je na xd silentblok prevodovky,pozrel by som sa aj naň či nie je chyteny.. akurát dnes som videl zopár videí,ake celkom slušne vôle sa dokážu spraviť v tých medzinapravovych diferakoch... :)
StGrE46
Streda, 5. Októbra 2016, 22:05
Lenže keď silenty motora su vybité tak sa to nemôže prenášať ten zvuk? Neviem no. Ten kamarát čo má to iste vymenil aj oleje hovoril aj differak skúšal druhy aj silenty differaku aj medzianpravoku menil... a furt to iste, dokonca aj prevodovku skúsil druhu...
matejkoS
Registrovaný: 27.12.2014
Auto: bmw 330 XD
Pondelok, 10. Októbra 2016, 17:20
rad by som to vedel aj ja vymenil som komplet silenty na zadnej naprave vsetkych 9 druhy dif druhu rozvodkovku dokonca som si poslal aj na kontrolu prevodovku rozvodku aj dif a nic aj oleje som vymenil jedine este ten silent na rozvodke....ale zmizlo to hucanie :D
StGrE46
Pondelok, 10. Októbra 2016, 17:52
Čo si urobil aby prestalo hučať? Silenty motora si menil? Lebo som sa dozvedel ze aj tie to búchanie môžu robiť...
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Utorok, 11. Októbra 2016, 11:37
Silenty motora si vieš veľmi ľahko v priebehu 20 minút skontrolovať :) dvihak s kusom dreva,uvolnit matky na silentoch a dvihnúť motor :)
Speedy1
Registrovaný: 28.1.2013
Utorok, 11. Októbra 2016, 13:17
nemas nejake video ohladom takehoto skontrolovania?
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Utorok, 11. Októbra 2016, 16:39
nie silenty na motore ale na zadnej napravnici 4 co drzia o kasnu dva co drzia dif z predu a jeden zo zadu inac vyborna robota to je :D
StGrE46
Utorok, 11. Októbra 2016, 18:09
Na tie zadné máš video ? :D snad na dačo prídem, len musím zohnať dakoho s kanálom ;)
StGrE46
@matejkoS ale čo si urobil keď zmizlo hucanie?
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Utorok, 11. Októbra 2016, 18:34
vymenil som silenbloky komplet na zadnej napravnici !! je ich tam 7 uz ti to pisem 3 krat citaj chalan poriadne
