janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
330d 150kW - Dym zo separátora oleja
Štvrtok, 8. Septembra 2016, 07:59
Zdravím, pred týždňom som dal mechanikovi vstreky na repas. Vstreky sa zrepasovali... Potom ako ich mechanik nahodil, mi zavolal, že musí dať dole hlavu, lebo je od jedného vstreku zanesená karbónom... Pred dvoma dňami som bol po auto a na skúšobnej jazde mi začalo dymiť z motorového priestoru - zo separátora oleja a keď som otvoril víčko od mot. oleja aj s tadiaľ... Bol som za mechanikom, že mu vrátim auto a on, že je to v poriadku... že si musí ešte všetko dobre sadnúť... Pred tým mi to auto nikdy nerobilo... Separátor som menil za nový, bezúdržbový... Dá sa to dymenie odstrániť??? alebo sa bude musieť znovu zhodiť hlava a všetko znovu nastaviť?
Dík za každú radu.
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Re: 330d 150kW - Dym zo separátora oleja
Štvrtok, 8. Septembra 2016, 17:04
Keď je horúci motor a otvoríš víčko oleja tak samozrejme nejaké výpary odtiaľ idú ale zo separátora - tak nemá odkial ísť dym. Jedine že by bolo na separátore zle založené tesnenie a podfukovalo ho. Skús vyšróbovať separátor a pozri tesnenie.
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Štvrtok, 8. Septembra 2016, 17:56
alebo to je vsetko zajebabrane od oleja...neumyl to ak mu nieco niekde potieklo....potvrdzujem aj mne na kazdom motore "dymilo" z vicka ked bol motor na prevadzkovej teplote:-)
janyPD
Štvrtok, 8. Septembra 2016, 18:36
dymí to jemne aj cez zatvorené víčko oleja pri prevádzkovej teplote... a zo separátora to dymí ako zapálená cigareta... zatiaľ sa netratí voda ani olej... obávam sa, že keď budem takto jazdiť, odpálim si motor...
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Piatok, 9. Septembra 2016, 09:15
Bych mu to tam zavezl, ukázal jak to hulí a donutil ho to opravit. Nevím co by si tam mělo sedat, když to hulí z míst co to hulit prostě nemá. Tam podle mě něco podělal,bud separátor je tam membrána a nebo to teče pod těsněním. To víčko těsní? Další věc je , že on to mohl opravdu zakydat od oleje a někde se to tam připaluje. Ale na rovinu ,hulit to podle mě bude pouza když to poteče na svody,jinak tomu moc nevěřím.Spíš to jsou skutečně ty výpary. Ale to jde podle mě poznat podle čmuchu
janyPD
Piatok, 9. Septembra 2016, 10:08
no, dnes som po 3och dňoch kontroloval stav vody a oleja... a voda v nádržke skoro žiadna... :-( Idem mu to zaviesť naspäť...:-(((
janyPD
Pondelok, 12. Septembra 2016, 07:42
Vyriešené... zle založené tesnenie separátora - odlučovača oleja, plus jedna zle založená hadica, z ktorej unikala voda...
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 12. Septembra 2016, 17:34
Tak by som tam bol s autom posledný krát....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
janyPD
Utorok, 13. Septembra 2016, 15:36
jj, len je veľký problém nájsť normálneho mechanika...
solo
Registrovaný: 23.11.2007
Auto: BMW 330cd
Štvrtok, 26. Januára 2017, 19:58
Mohol by si mi dať meno toho mechanika?
Kľudne aj do ss.
Mám silný pocit, že mám podobné skúsenosti.
Ďakujem
