Cerberro
Registrovaný: 22.5.2008
Auto: E46 325Ci
E46 kontrolka oleja
Streda, 5. Novembra 2008, 11:43
Priblizne pred tyzdnom som zakupil E46 325Ci. Po kazdom nastartovani svieti zlta kontrolka hladiny oleja cca 15-20s. Z toho co som tu na fore nasiel mi to vychadzalo na vadny snimac hladiny oleja. Bol som vsak na diagnostike a ziadnu chybu tohto snimaca mi nezistili. Tak teraz neviem ci je chyba niekde inde, alebo sa moze stat ze je ten snimac vadny i napriek tomu ze to na diagnostike nezistili? poradte prosim...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 5. Novembra 2008, 11:48
Hladinu oleja v motore si kontroloval? Olej si menil?
Po kúpe auta by som hneď menil olej a filtre, nech viem čo tam mám.
LuCKy
Cerberro
Auto: E46 325Ci
Streda, 5. Novembra 2008, 13:39
olej bol meneny 08/2008, je tam castrol edge 5W30... je na nom najazdene cca 5.000 km.. ked som auto kupil, hladina bola na spodnej ryske, dolial som cca 1,5l takze teraz je presne v strede..
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 5. Novembra 2008, 14:22
žltá = málo (nad minimum)
červená = minimum oleja
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 5. Novembra 2008, 15:27
Cerberro napísal:
1,5 litra po 5000 je dost na 325i
mal som take auto a tiez to zralo olej, ale nie tolko.
pravdepodobne nevhodny olej!
mne sa osvedcil CASTROL TWS 10-60 - ale pokial jazdis kludnou jazdou a casto nevytacas tak neodporucam to tam davat....
Cerberro
Auto: E46 325Ci
Streda, 5. Novembra 2008, 15:50
to ci zerie olej zrejme zistim az po urcitom case.. mam to auto necely tyzden.. momentalne skor potrebujem zistit preco svieti po nastartovani ta kontrolka na zlto (cca 15s) a potom zhasne.. poruchu snimaca hladiny oleja na diagnostike nezistili, tak moja otazka smeruje k tomu ci je mozne ze je ten snimac vadny aj ked to diagnostika neukaze, alebo ci moze ta kontrolka takto svietit aj z nejakeho ineho dovodu (napr. druh oleja, kvalita oleja a pod.).. oleja je dost, takze kvoli mnozstvu to myslim nebude..
Re: E46 kontrolka oleja
Streda, 5. Novembra 2008, 15:58
Cerberro napísal:
Je to choroba E46,aj mne to robi,ževraj je zle čidlo.......a ked ti nefunguje to čidlo,tak ani ked vypneš motor a nezasvieti,ked maš malo oleja...a to by malo zasvietit....mam ten isty problem......zatial serem na to ale kontrolujem olej častejšie,bo sa nemožem spoliehat na to čidlo..... 8) 8)
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Streda, 5. Novembra 2008, 18:32
Mne to zacalo svietit az ked som vymenil olej vzdy za tepla ked nastratujem tak na 20 sekund sa rozsvieti zlta kontrolka oleja pritom hladina olaeja za studena aj za tepla je na maximum zeby len tak z nicoho nic odisiel ten snimac po vymene oleja? P.S. kolko cca stoji novy?
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
star.x
Registrovaný: 14.10.2008
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 08:27
BlackRider napísal:
mne to tiez zacalo po vymene oleja robit..ked je teply a nastartujem tak sa rozsvieti zlta kontrolka na par sekund..za studena to nerobi..je to asi tym ze je riedky olej..mam plnu syntetiku..5W40 a oleja mam po hornu risku takze to nebude tym ze je ho malo..
ked auto tak BMW
Cerberro
Auto: E46 325Ci
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 09:40
star.x napísal:
tiez som uvazoval nad tym, ci moze ta kontrolka po nastartovani chvilu svietit aj napriklad z dovodu nejakych parametrov oleja (napr. hustota, zly typ oleja a pod.). Zatial som vsak na tuto otazku nenasiel jednoznacnu odpoved.. Pokial by to nebolo sposobene vlastnostami pouziteho oleja, zrejme by to na 99% musel byt ten snimac oleja (i ked
diagnostika ziadnu chybu neukazala). Cize otazka znie: Vyhodnocuje snimac oleja len jeho mnozstvo, alebo aj jeho ine vlastnosti???
Black
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 10:29
star.x napísal:
Aj ja som nalial 5w40 castrol neviem aky olej tam bol lievany pred tym mozno ze som netrafil :roll: Bo pred vymenou mi nikdy nezasvietila zistoval som kolko stoji ten snimac a zevraj okolo 350sk tak v najblizsej dobe ho dam vymenit a uvidim ze ci to prestane ale v kutiky duse dufam ze hej :smile:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 10:30
350Sk urcite nestoji ;).. si tam zabudol asi jednu 0 ;)
BTW: svietim tiez a kontrolujem olej na ryske ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 10:31
mne ta kontrolka zase svieti iba niekedy ale iba ked zhasnem motor,pozeral som olej je na hornej riske, ked nastartujem tak mi nikdy nezasvieti, zasvieti niekedy ked zhasnem motor
BMW 325CI E46
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 10:56
Jaseba napísal:
take iste symptomy - robilo to na starom oleji, po vymene oleja klud cca 8000 km - zacina to pomaly znova.
slamec
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 12:29
- nebude to náhodou aj hustotou oleja - ak čerpadlo nedokáže vytvoriť dostatočný tlak na čidlo?
- niečo podobné som riešil na predchádzajúcom aute - prešiel som z syntetiky na mineral a bolo po probléme :lol:
(nevravím že to bude takto, ale za pokus to stojí)
