kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
E 46 Mk IV - nejde rádio
Streda, 17. Augusta 2016, 10:35
Zdravím vospolok, chcem sa opýtať, čo môže byť chyba, keď mi nefunguje rádio... Predtým fungovalo, ale občas sa stalo, že v reproduktoroch puklo, rádio ostalo ticho a po pár sekundách zhasla aj tá červená kontrolka a už nešlo zapnúť... Poväčšine sa to spravilo nasledujúcim naštartovaním, ale niekedy nešlo aj dva-tri dni, a zrazu za jazdy sa začalo hrať samo... ostatné funkcie Mk IV fungovali bez problémov.
Ale pred dvoma týždňami už po tom puknutí nenaskočilo vôbec, a nejde doteraz... Nejaký tip, na čo sa mám mrknúť, kde začať hľadať chybu, atď... Je v tom aute smutno :(
Ďakujem za rady a sorry za duplicitu, ak to tu už niekde je popisované. Hľadal som, ale nenašiel, no stať sa môže.
Spojler
Registrovaný: 28.1.2013
Re: E 46 Mk IV - nejde rádio
Streda, 17. Augusta 2016, 12:50
diagnostika ti na toto nic nevypisuje?
kiski
Streda, 17. Augusta 2016, 13:12
Nie, aspoň teda neviem o ničom...
Stop&go
Registrovaný: 29.1.2013
Streda, 17. Augusta 2016, 14:32
kiski napísal:
a daval si to uz napichnut???
Streda, 17. Augusta 2016, 14:54
Mas BM54 alebo BM24 ?
kiski
Streda, 17. Augusta 2016, 15:34
Stop&go: napichoval som to sám, ale až tak tej diagnostike nevládnem, takže je možné, že mi niečo ušlo, alebo som si niečo nevšimol.
PetoK: veľa odo mňa chceš :roll: ako to mám zistiť? Učím sa rýchlo, stačí povedať čo a ako a pokúsim sa zistiť.
Najradšej by som ale bol, ak by mi to nejaký borec pozrel. Okolie BB, ZV.
Piatok, 19. Augusta 2016, 12:30
mas sedan alebo kombik? ak sedan, mas radio vlavo v zadnom blatniku, ak touring, mas ho pri rezerve. aky to je rocnik? cca 2001 sa to lamalo, ale ako pises ze mas mk4, tak uz budes mat asi 2002+ a tam sa to kombinovalo s bm54 - ta ma ploche piny
kiski
Piatok, 19. Augusta 2016, 18:34
Ahoj Jaro, je to ročník 02/2003, kombík.
Prečo je dôležité, či je to BM24 lebo BM 54??
kiski
Sobota, 16. Septembra 2017, 13:47
Páni, trochu oživím moju tému, nakoľko po preštudovaní tohoto aj iných zahraničných fór nie som o nič múdrejší. Rádiomodul je samozrejme ten typický poruchový BM54, ovšem moja porucha modulu nie je typická - keď ten modul išiel, reproduktory hrali všetky, nemal som problém s tým, ako poniektorí píšu, že im prestane náhle hrať jedna strana alebo jedno repro. U mňa sa porucha prejavovala totálne náhodne - raz rádio hralo aj 2 dni bez problémov, niekedy ho zasa vyplo a zaplo samo od seba aj 3x za jeden deň. Vždy to bolo sprevádzané silným puknutím v reproduktoroch, potom ostalo ticho, oranžová kontrolka na displeji ešte chvíľu svietila a potom zhasla, a rádio nešlo už vôbec zapnúť. Absolútne sa nedalo použiť nič, čo s tým súviselo, teda ani kazeta, ani CD menič. Šla iba navigácia a palubný PC. Ale keď išlo, tak hralo bez problémov... Takže neviem, či je to závada zosilňovača, alebo je chyba niekde inde na doske. Jo a diagnostika - niekedy modul komunikoval, niekedy nie, ale paradoxne nevypisoval žiadnu chybu :) Viac neviem k tomu napísať, ak niekto vie poradiť, bol by som neskonale vďačný.
Sobota, 16. Septembra 2017, 14:15
Vadny MCU, pozhanaj si iny radiomodul.
kiski
Nedeľa, 17. Septembra 2017, 06:42
...si potešil #-o... ale aspoň viem, čo je za chyba, ďakujem... Hodím dotaz do inzercie.
Utorok, 19. Septembra 2017, 06:42
Nejaky tusim mam
myval4
Registrovaný: 10.8.2015
Utorok, 19. Septembra 2017, 14:10
Az nezozenies, skus pozriet aj bazar, tam co viem nebol problem zohnat novy ;-)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
