mirko232
Registrovaný: 9.10.2015
Syčanie od motora
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 16:05
Ahojte, mám bmw e46 320d 100kw, a mám problém že keď pridám plyn(cca od 1800 otáčok +) sa začne od motora(zdá sa ako keby zpred volantu-tá časť) ozývať syčanie(zvuk podobný nasávaniu vzduchu), akonáhle pustím plyn prestane to,čo by to mohlo byť? ako to pozrieť?a čo stojí oprava ?, tipujem to na neakú hadicu prasknutú ale ktorú a kde ju hľadať... dúfam že nie turbo ale nezdá sa mi to ako zvuk turba..
Edit hneď to spojím s druhou otázkou, z kolesa sa mi ozýva zvuk-je to zlé ložisko predné.. tak len taká krátka otázka, chcel som to meniť až neskôr na jeseň, čo sa vlastne stane keď to budem ignorovať to zlé predné ložisko?, niečo vážne ?, nehučí to moc ale je to bez rádia počuť...
Ďakujem :)
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Re: Syčanie od motora
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 20:17
To lozisko.
bude hulakat viac a viac:) az ti zadre lozisko, zablokuje ti koleso a poletis aj z autom do priekopy, nove predne lozisko na E46 100kw FAG cca 100Eur.
To sycanie. odporucam pokukat hadice z turba idealne. :) + sanie
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 64 neregistrovaných
