burny
Registrovaný: 26.7.2016
Auto: e46
Zablokovanie laveho zadného kolesa
Utorok, 26. Júla 2016, 14:20
Čaute. Chcel by som sa opýtať či sa už niekomu stalo to čo mne. Za jazdy vo velkom kruhovom objazde kde som šiel asi 100km/h mi zablokovalo zadne koleso. Dymu jak keby horelo.. odstavil som auto na krajnicu. Vypol, znovu naštartoval a šiel dalej samozrejme buchalo jek udrete lebo guma bola na jednom mieste zodrata na kant. Vymenil som gumy a už nebucha ale počuť od laveho zadneho kolesa jemne škrenie a piskot. Mam taky pocit že to bude strmeň ale niesom si isty potreboval by som poradit. Bol som aj na zdvyhaku a to lave koleso sa točilo o dosť ťažšie ako prave. Preve išlo ako po masle a lave som musel vynaložiť silu aby som ho potočil. Nemože to byť aj poloos? Ak sa niekomu stal podobny pripad ako mne privítam radu ďakujem.
Naposledy upravil/-a burny v Utorok, 26. Júla 2016, 14:35, upravené celkom 1 krát.
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Re: Zablokovanie laveho zadného kolesa
Utorok, 26. Júla 2016, 14:25
Nuz stalo sa mi podobne ale vpredu. tie brzdove valceky cez tesnenie zvyknu zatiect a potom sa zasekavat, ale zas u mna islo o trenie cize bolo citit smrad od kolesa.
Inak ESP alebo tak ti nezacalo blikat?
burny
Auto: e46
Utorok, 26. Júla 2016, 14:27
Dsc mi vyhadzovalo ale jak som naštartoval o5 tak normalne kontrolka zhasla
delarock
Utorok, 26. Júla 2016, 22:08
Zober to servisakovi jak som hovoril bud sa ti zasekol brzdovy valcek pravdepodobne a ostalo ti brzdit auto alebo zblbol ti snimac ABS a zacalo ti brzdit dane koleso. Rozsvietili sa ti potom 3 kontrolky? ABS, DTC, Rucna ?
burny
Auto: e46
Utorok, 26. Júla 2016, 22:19
Praveže kontrolka svietila iba DSC a dnes som sa vozil a ide to normalne akurat sem tam počut nejake take piskanie od toho kolesa. Predpokladam valček v strmeni a nove vumičky pretoze aj brzdova platnička je horucejšia ako druha strana
Streda, 27. Júla 2016, 06:11
Preboha daj to spravit riadnemu mechanikovi... koleso nesmie skriet ani piskat, musi sa lahko otacat, brzdy sa nesmu hriat... sa chces kdesi prizabit ?
delarock
Streda, 27. Júla 2016, 09:45
Presne ako pise PetoK, daj to co najskor spravit lebo ked ti to spravi v 130 ke na dialnici tak asi zaplaces :) Existuju opravné sady nieje to vobec drahe.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 27. Júla 2016, 13:06
Poprípade sa ti to moze chytit horieť ked to bude brzdit stále
truddy
Registrovaný: 20.11.2014
Streda, 27. Júla 2016, 13:16
19palec05 napísal:
taketo veci si hazardujuci ludia so zivotom neuvedomuju az kym sa im to naozaj nestane
burny
Auto: e46
Streda, 27. Júla 2016, 13:22
Chalani ,ale ved co ste jak asi mi to nezodralo pneu v 30ne...jasne ze nebudem riskovat a radšej ten strmen necham pozriet len najhorsie je ze tam nechcem menit ten strmen za AT a original bmw stoji 4kila takze to najskorej zdvihnem dam dole kolo odvzdusnim strmen dam dole a kuknem co je za problem ci je tesnenie roztrhane alebo kde je problem...
19palec05
Streda, 27. Júla 2016, 15:39
Tak gumičkou to asi nebude a len tak medzi rečou tak orginal BMW su brzdy ATE :-)
delarock
Streda, 27. Júla 2016, 15:42
Mne to spravili s novym dielom za 80 eur a par tisic km bez problemov. Zbytocne nestresuj :) a zadne este lacnejsie bude
Miso29
Registrovaný: 23.7.2016
Auto: BMW E46 Coupe
Sobota, 30. Júla 2016, 01:25
19palec05 - pise pravdu :) na 98 percent je to strnem ... mam s tym skusenosti neviem ci do dokazes sam spravit ale keby si objednaval sadu tak si objednaj aj novy valec na ten strmen stare bude v riti .. su tam 40 mm :) ja prave som spravil predne kolesa a idem robit aj zadne aj ked to nieje nutne v tvojom pripade to je NUTNOST !!!
19palec05
Sobota, 30. Júla 2016, 05:39
Miso29 napísal:
Dik.
Len tak medzi rečou, co ta vysli tie predne brzdy repas, prípadne kde si to objednal, kľudne aj do sukromnej správy.
Mal som totiz v zime problém ze mi pri 50 triaslo celým autom, diagnoza vadne predne brzdy, menil som komplet predne aj zadné ATE a v predu som mal pridrety lavy predny piestik, podarilo sa mi to rozbehat ale na STK minulý mesiac som to mal dost nesumerne...je ale možné ze to je kvoli tomu ze dopredu som dal ATE CERAMIK platnicky a tie sú tvrdsie a mozno si to ešte poriadne nesadlo.
Druhý problém je ze rucna mi takmer nebrzdi, ako tu svinu zabehnut?Par krat som ju potiahol za jazdy ale moc to nepomohlo zatial.
