dunmer
Registrovaný: 18.10.2013
320i m52 - kolisave otacky na volnobehu po studenom starte
Štvrtok, 14. Júla 2016, 14:50
Caute,
Po studenom starte mi na volnobehu kolisaju otacky, miestami az tak ze to zdochne. Ked sa auto trochu zohreje, je vsetko ok.
Diagnostika povedala, ze je to vaha vzduchu, po vymene je to ale to iste alebo este o nieco horsie.
Nejake napady co to moze byt?
Dik.
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Re: 320i m52 - kolisave otacky na volnobehu po studenom starte
Štvrtok, 14. Júla 2016, 23:11
škrtiaca klapka ?
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Piatok, 15. Júla 2016, 09:58
Skontroluj si hadice ci ich nemas popraskane ..taha potom falosni vzduch
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 15. Júla 2016, 11:19
a ku vahu si tam dal? ak neorigo tak to moze byt tim
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
dunmer
Sobota, 16. Júla 2016, 17:22
Vaha veru nie je original, aspon myslim, vyberal to chalan co mi to robi, stala cca 100e. Tie hadice pozriem.
dunmer
Štvrtok, 8. Septembra 2016, 13:40
Inak, ktory vyrobca je vlastne "original"?
OEM kod tej vahy je 13621432356 a vyraba to viacero vyrobcov.. Original je siemens vod?
EDIT: je to siemens vod keby to niekoho zaujimalo
djluko_151
Registrovaný: 25.11.2013
Auto: BMW 320D M-paket
Sobota, 10. Septembra 2016, 21:47
Kolišu len pri studenom? Keď je zohriaty motor a hocikedy pri zohriatom motore už nekolisu?
