potty.mouth
Registrovaný: 7.7.2016
Auto: bmw e60
Beha mi teplota
Pondelok, 11. Júla 2016, 12:58
Zdravim, moja teplota motora kolise ako na kolotoci. V meste 90 stupnov a mimo mesta klesne na 70 a takto beha. Po vymene termostatu to je lepsie uz beha okolo 80 ked vyjdem hned mimo mesto tak sa zohreje na 90 stupnov asi az po nejakych 15,30 minut ak sa vobec zohreje. EGR je zaslepene...Neviem cim to je vobec. Kamarati vraveli ze sak to neni nejaka zavazna chyba ze sa mi chladi motor, ze aspon sa neprehrieva. Len chcem to teraz vyriesit aby sa mi vobec aj v zime motor zahrial
Anzsuki
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 118d
Re: Beha mi teplota
Pondelok, 11. Júla 2016, 16:13
Ktory termostat si menil ma ich dva
BMW e87 118d N47, 105KW
EX: BMW e46 320d SE 100kW
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: Beha mi teplota
Pondelok, 11. Júla 2016, 20:16
No podľa môjho názoru to určite vyrieš, pogoogli, popýtaj sa, zháňaj informácie.
Tvojim kamošom je to jedno, ich auto to nieje.
Anzsuki
Auto: BMW 118d
Re: Beha mi teplota
Pondelok, 11. Júla 2016, 22:40
Este jedna otazka odvzdusnil si system?
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 05:58
Robilo mi to iste, po výmene hlavneho termostatu mam pokoj
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 06:34
Podstatne ktory termostat si vymenil. mas 2
EGR termostat a hlavny termostat, odpocucam vymenit idealne vzdy obidva...(ak sinapr egr vymenit tak uz len hlavny) a mas po probleme.
Kamarati nevravia dobre :D motor ma mat prevadzkovu teplotu stale.. nema lietat :) .
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 07:13
A hlavne dat ORIG termostaty a nie nahrady !!!
potty.mouth
Auto: bmw e60
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 08:45
uz to ide v pohodke vyzera to tak zatial teda. A menil som hlavny termostat, ale zase mam problem ked mam otacky medzi 1300 - 1800 cca tak a pustim plyn alebo udrzujem tak tie otacky ,tak mi piska z motoru jak keby tam ma pistalku. A neviem cim to moze byt sposobene. Ked som otvoril kapotu islo to smerom jak je ulozeny termostat z tej strany jak keby z pod filtru. Nejake napady? vecer skusim prilozit aj video, lebo sam to nenatocim.... a pre petok ja beriem vsetky diely z auto-kelly. mam tam znameho a ten tam ma cca. 30-80% zlavy
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 09:22
Tak potom sa necuduj ze ti to nejde...
Anzsuki
Auto: BMW 118d
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 09:31
Piska ti to pri nadobke ostrekovacu? Ako je vzduchovy filter
potty.mouth
Auto: bmw e60
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 11:12
ano hej presne tam :)
Anzsuki
Auto: BMW 118d
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 11:22
Mne tam piskalo turbo hlavne ked som pridal a od 1600 uz aj piskalo, umna pomohlo asi viac faktorov vymena oleja mal som priprachutu olejovu hadicu k turbu a vycistenie privodu vzduchu k turbu i separator
potty.mouth
Auto: bmw e60
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 11:28
mne ale turbo piska stale aj piskalo, to robi aj kamaratovi a ani vymena hadic nepomohla. Ze to je koli tomu ze su chipnute na najvacsi vykon. neviem no.  Ale tento zvuk je pocut hlavne ked idem do 2 000 otacky naraz preradim klesnu na 1200 a jak pustam spojku a pustam plyn tak vtedy to piska turbo a este aj ten divny piskot a ked idem v tych otackach na rychlosti tak je to pocut tak isto ale len slabsie. A ked otvorim kaputu ide to jak je filter z popod neho alebo z pred neho.... Skusim postnut vecer video lebo som v robote. Zacalo mi to robit hned po vymene toho termostatu. Najprv sa mi odfajcila hadica z regulatoru turba tu sme dali naspak a teraz to piska divno. Neviem ci to riesit alebo pockam ci to nahodou neprejde..
Anzsuki
Auto: BMW 118d
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 12:38
I bolest zubu prejde ale pricina zostane;) pri preradovani mne piska spojka :D
potty.mouth
Auto: bmw e60
Re: Beha mi teplota
Utorok, 12. Júla 2016, 13:02
hmmm tak mozno to bude aj spojkou neviem, skusim co povie diagnostika kamratova cez vikend
