Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Bohatá zmes
Sobota, 9. Júla 2016, 18:41
Ahojte,
dúfam že mi budete vedieť poradiť resp. ma nasmerovať čo ďalej.
Mám problém s s bohatou zmesou, diagnostika vypísala chyby:
272D/E1 - LR-adaptation add. per time (Bank2)
272C/E1 - LR-adaptation add. per time
Keď sa mi to stalo prvý krát, chyby som zmazal a sledoval či sa zopakujú znovu, Po cca. 500 km opäť tie isté chyby, zmazal som zasa a po asi mesiaci zasa.
Pozrel som na nete čo by mohlo spôsobovať tento problém a našiel som že najčastejšie je to váha vzduchu, diera v saní alebo hadiciach, lambda sondy, dierka vo výfuku.
Inak auto ide stále rovnako, nebadám žiaden rozdiel, nestráca výkon ani nič podobné.
Pozrel som sanie a hadice-nevšimol som si žiaden problém, dieru alebo zlé uchytenie.
Výfuk je starý cca. rok-od zvodov až po koniec, takže tam asi problém nebude, taktiež motor bol pretesnený minulý rok.
Lambdy boli vyskúšané-mechanik povedal že sú v poriadku.
Ešte by som sa chcel pozrieť na váhu vzduchu, dá sa nejako "laicky" zistiť či je ok?
Ešte uvediem že motor je N42B18A.
Vďaka a budem rád ak tu napíšete Vaše skúsenosti a nápady čo ďalej.
Re: Bohatá zmes
Sobota, 9. Júla 2016, 18:46
Ako skusal mechanik lambdy ked tvrdi ze su ok ?
Zeky3
Auto: Imola E46
Re: Bohatá zmes
Sobota, 9. Júla 2016, 21:49
PetoK- no veď toto keby som vedel. Vraj lambdy sú v pohode a netreba ich meniť.
Ty by si sa mi na to mohol pozrieť?
Zeky3
Auto: Imola E46
Re: Bohatá zmes
Utorok, 9. Augusta 2016, 22:32
Tak vymenené lambdy+váha vzduchu ale stále mám bohatú zmes.
Nejaké rady na čo sa zamerať ďalej?
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Bohatá zmes
Streda, 10. Augusta 2016, 23:14
Netesnost v sani si pozeral ?
Lowered wagon - pribeh
Zeky3
Auto: Imola E46
Re: Bohatá zmes
Štvrtok, 11. Augusta 2016, 20:21
Sanie bolo kontrolované v zime a nič sa nenašlo. Ale asi ho bude treba pozrieť ešte raz.
Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 320d
Re: Bohatá zmes
Streda, 28. Septembra 2016, 12:56
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... _air_pump/
Ventil cislo "8" je OK?
Ja mam motor M43B19 a ten isty problem. Nove lambda, vaha, a stale bohata zmes.
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
Zeky3
Auto: Imola E46
Re: Bohatá zmes
Piatok, 30. Septembra 2016, 06:32
Admik: pozriem a napíšem
michal788
Registrovaný: 13.7.2015
Re: Bohatá zmes
Piatok, 30. Septembra 2016, 08:09
admik myslis ze by to osmicka mohla sposobit? :/
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Bohatá zmes
Piatok, 30. Septembra 2016, 21:25
Admik napísal:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/318i-N42/L-N/dec2000/browse/engine/emission_control_air_pump/
a co ma bohata zmes s tym?
skorej by som pozrel ci dava spravne davky paliva
lu2x
Registrovaný: 13.10.2013
Auto: e46 330i LPG
Re: Bohatá zmes
Sobota, 1. Októbra 2016, 02:13
pozri harmoniku čo ide do klapky ale musíš ju demontovať tie diery bývajú zo spodu. ak ti prisáva vzduch tak máš bohatú zmes.
Zeky3
Auto: Imola E46
Re: Bohatá zmes
Sobota, 1. Októbra 2016, 17:48
Lu2x:mohol by si mi trošku podrobnejšie napísať o tom? Celé sanie musí ísť dole či ako? Lebo neviem teraz čo presne myslíš.
Admik
Auto: E46 320d
Re: Bohatá zmes
Pondelok, 3. Októbra 2016, 14:31
Tak, ten ventil sa otvara ked je studeny motor a ked sa zohreje na prevadzkovu teplotu, tak ho zatvori. Mne to toto funguje v pohode. Ale ked som mal rano studeny motor, a odpojil nasavanie z pumpy do ventilu a zapchal ho, tak auto drzalo otacky.
Bohata zmes je vela benzinu, a malo vzduchu. Ak by prisaval vzduch, tak by to bola chudobna. Ci?
Typ zmesy sa meria odkedy? Uplne od zaciatku startu, alebo az ked sa motor zohreje?
Zeky3
Auto: Imola E46
Re: Bohatá zmes
Pondelok, 3. Októbra 2016, 18:47
Admik: Ohľadom tej bohatosti zmesi, z logického hľadiska by to malo byť ako si písal.
Ale ja by som mal mať práve bohatú zmes ak mi aj dakde povedzme berie falošný vzduch.
Z výpisu diagnostiky je to bohatá zmes:
Ohľadom merania: lambda sondy nemerajú pokiaľ sa auto nezohreje na prevádzkovú teplotu. Preto mi vyhodí chybu až keď prejdem dlhšiu trasu (20-30 km)
Ak jazdím krátke trasy(10-15) tak tam mi chybu nevyhodí.
A ešte jedna zaujímavosť: vždy mi vyhodí ikonu kontroly motora keď zastavím, nikdy nie počas jazdy. Šiel som 80 km, aj 200 km a počas jazdy nič. Akonáhle som zastavil napr. na začiatku kolóny, po cca. 10 sekundách to vyhodilo.
Zeky3
Auto: Imola E46
Re: Bohatá zmes
Utorok, 15. Novembra 2016, 11:57
Tak malý update:
vymenený separátor oleja+hadice, vymenené podtlakové hadičky+hadica sania (bola prasknutá).
Volnobeh sa zlepšil, otáčky nekolíšu, ale po prejdení pár km sa opäť rozsvietila ikona motora-nahodil som na diagnostiku a zasa to isté:
Nvm čo tam už ďalej riešiť, to čo nebolo vymenené bolo skontrolované alebo otestované.
Už ma to začína fakt štvať, ale tak hlavne že auto ide v pohode, na výkon to nemá žiadny vplyv.
Niekto nejaký nápad že čo ešte možno sa ešte zabudlo skontrolovať?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 64 neregistrovaných
