potty.mouth
Registrovaný: 7.7.2016
Auto: bmw e60
e46 mi nestartuje :(
Štvrtok, 7. Júla 2016, 12:48
Zdravim chcem poprosit o radu a pomoc zaroven. Stalo sa mi ze potocim klucikom zhasnu kontrolky skusim nastartovat a naraz vsetky kontrolky zhasli aj elektrika totalne kaput ani centralne neslo. ani manualne zamknut klucikom vsetky dvere ani kufor nesiel dokonca klucom zamknut. Potom som siel k baterke pohol s kablikom a naraz nabehla stava zase tak som nastartovat skusil a zrazu vsetko islo ....... vozil som sa tyzden najazdil 1 000 km a dneska rano do roboty ze idem a naraz zase to iste a tentokrat nepomohlo ani to pohnutie tym kablom na baterke.... Nechapem ci to je ta baterka alebo nie, nerad by som menil nieco co netreba. Auto som si kupil pred mesiacom a je to r.v: 2000 a 320 d.
magic88
Registrovaný: 20.8.2015
Auto: e46 320d
Re: e46 mi nestartuje :(
Štvrtok, 7. Júla 2016, 13:02
,,kablikom na beterke,, by si nemal hybat...svorka musi byt riadne zatiahnuta...a este ktorym kablom + alebo - ...
potty.mouth
Auto: bmw e60
Štvrtok, 7. Júla 2016, 13:08
cervenym. ked som s nim pohol tak sa rozsvietili aj svetla v kufri a som siel nastartovat a najprv jak keby zhaslo zase vsetko bez elektriky a po sekunde naskocilo... a dneska rano uplne hluche a ked som znovu potocil klucikom tak uz ani kontrolky nenabehli nic.....
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Štvrtok, 7. Júla 2016, 13:27
Mal som ten istý problém asi pred rokom a pol, odpojil som baterku a vsetky kontakty ocistil, zapojil a od vtedy pokoj
magic88
Auto: e46 320d
Štvrtok, 7. Júla 2016, 13:29
tak ako vravi palec....este by som kukol uchytenie kabla vo svorke
19palec05
Štvrtok, 7. Júla 2016, 13:35
A lepšie riesit to co najskor lebo zle uchytenie kabla znamená skrat a skrat znamená riziko ze ti vyhori auto
potty.mouth
Auto: bmw e60
Štvrtok, 7. Júla 2016, 13:47
ja som tam uz skrat mal a jazdil na tom a iba pocas jazdy mi zacali preblikavat kontrolky jak trafene a odvtedy nejdu svetla vo vnutry ani cuvacie senzory. Kamarat nechal na baterke na pole medenny drziak. :D dneska to vyriesim kupim novu baterku precistim kontakty a uvidime co to da. Mal som len obavy aby to nebola ta pumpa alebo cerpadlo co som cital na forach... dakujem za help
potty.mouth
Auto: bmw e60
Štvrtok, 7. Júla 2016, 17:16
ok vyriesene :D baterka bola uplne volna aj kontakty boli uplne volne :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 83 neregistrovaných
